Souci de Gyro Falcon 400 se
bonjour à tous,
j'ai un falcon 400 se que je vient d'acheter mais apres avoir fait quelques tours de rotor sans decoller je me suis aperçus que la connexion du servo qui controle le rotor de queue au gyro avait frotter sur la couronne , bouffer le plastic et crée un courjus maintenant il ne fonctionne plus.Après avoir verifier que le servos etait en bonne etat, j'ai reparer tous sa mais il ne marche tujours pas je pense que cela vient du gyro. _est-ce-que mon gyro est mort?
merci de m'aider car la je ne sait vraiment pa quoi faire.
Modifié en dernier par manulight le 02 août 2011, 22:32, modifié 1 fois.
Raison : Il est préférable de créer un nouveau sujet pour que tu ai des réponses qui correspondent a ton souci ;)
- manulight
- GAYnille
Re: Souci de Gyro Falcon 400 se
Bonjour.
tu peux faire un test pour voir : tu débranches ton gyro du récepteur et tu branche directement le servo => si ca marche c est que ton servo fonctionne et que tu recois bien les ordes ...
normalement du devrais avoir une diode(led) suur le gyro , est ce qu elle s allume au moins de temps en temps ou pas du tous ?
Bon courage et bonne soirée
Manu
Manu
merci mai j'ai deja essayé de branché mon servo sur le recepteur et il marche bien. et oui la led sallume de temp en temps.
faut il que je rachète un gyro??
- manulight
- GAYnille
bizarre .... c est quoi comme model de gyro et qu est ce que dis ca notice concernant son mode de fonctionnement au niveau de la LEd ?
c'est le modele d'origine donc v2 et il disent quavant de faire fonctioner l'helico il faut attendre 11 sec
