Prise d'alimentation
mikiki59
Message par mikiki59 » 02 août 2011, 14:47
Bonjours,
J'ai reçu ce matin mon chargeur imax B6 avec un DC 11-18v, puis-je utilisais un transfo comme celui-ci http://www.conrad.fr/alimentations_enfi ... 735328_FAS pour alimenter mon imax?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
chamois06
Re: Prise d'alimentation
Message par chamois06 » 02 août 2011, 16:44
Oui si tu n'utilises ton Imax que pour charger de petites lipos genre celles qui sont utilisées pour les birotor ou à la rigueur au maximum celles d'un T-RES 250.
Beaucoup trop faible comme alim pour autre chose.
Ton imax B6 a une puissance de 50W il te faut donc une alimentation d'au moins 50W c'est à dire pouvant fournir au minimum 5A, mais 6A à 10A serait mieux, or l'alim que tu proposes ne fait que 1.2A soit au maximum soit 14W.
Pierre
Yoy24
Message par Yoy24 » 02 août 2011, 18:39
chamois06 a écrit :Bonjour,
Pierre
+1
Il grille bien celui-la...(l'est passé dans mes mains...:lol:)
Heu 1,2 en position 3V==>6V
et 1A seulement en 12V...(et le chargeur doit lui même consommer +- 0,1/0,2A)
Donc vas pas t'en rester lourd...ou du moins, de la fumée... :D
Trouve une autre alim...
mikiki59
Message par mikiki59 » 03 août 2011, 00:07
ok merci bien les gars
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
