bind AR6200 - pb ou erreur de ma part ???
zamels
Message par zamels » 31 juil. 2011, 22:49
Bonsoir
J'ai un gros doute, je n'arrive pas à binder mon AR6200+sat, (en fait les led ne clignotent pas, elles restent tout le temps allumées)
Le materiel :
1 AR6200
des servo
1 controleur Hobbywing HV et un BEC 6 V
Les branchements : ? (je n'ai jamais eu de contro HV +BEC)
J'aurai bien eu tendance à faire ça :
- le bec sur la voie throttle pour alimenter le recepteur
- un servo pour avoir une charge
- le plug sur la prise bind
ça s'allume mais ne clignote pas...
Si un pro peut m'aider merci ;) ;) ;) ;) s
Inverza 280
DX8 / DX6i
den
Pipelette
Re: bind AR6200 - pb ou erreur de ma part ???
Message par den » 31 juil. 2011, 23:02
Sinon, tu peux essayer de mettre ton bec sur la prise batt/bind et la prise bind sur n'importe quelle prise servo.
Ca peut fonctionner comme ça, mais sans garantie ;)
zamels
Message par zamels » 31 juil. 2011, 23:11
Merci Den
Je viens de faire cette manip mais sans succes.
Je ne comprends pas , j'ai pourtant binder x helicos.
Inverza 280
DX8 / DX6i
SmallLama
Message par SmallLama » 01 août 2011, 10:17
as tu bien branché le bind plug sur la voie bat avant de brancher la lipo ?
est ce que ta radio est bien éteinte au moment ou tu branches l'ESC au Rx ?
verife que ton bind plug n'est pas abimé, sinon il semblerai qu'il y ai un soucis avec ton Rx...
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
den
Pipelette
Message par den » 01 août 2011, 11:13
peut-être le fil coupé dans le bindplug ? tu peux en faire un avec une vieille prise de servo en reliant les deux fils externes.
Essaie aussi de binder sans le satellite, des fois que...
zamels
Message par zamels » 01 août 2011, 15:07
Je m'y suis remis ce matin à 7h avant de partir au boulot et ça a marché !!
Je me demande si je ne branchais pas l'alim à l'envers ! cela m’étonne mais bon c’était hier soir tard. J'ai aussi lu sur des forum anglais que lorsque la led restait allumée, (pour info l'intensité de celle ci était parfois faible) c’était que l'alim était branchée à l'envers.
Bon, bref ce matin ça a marché du 1er coup alors que hier soir j'y suis resté 2 heures
Merci à vous.
Inverza 280
DX8 / DX6i
