parametrages multiwii 1.5 et 2S
bonjour
après l'épisode moteur qui ne tourne pas (réglé depuis : un esc déffectueux)
je souhaite utiliser des hélices 8x4 avec mes moteurs TURNIGY 2204 1200 donc je dois passser en 2S
quelqu'un peut il me dire la modif à faire da le sketch multiwii
merci d'avance pour votre aide
- olivier30900
Re: parametrages multiwii 1.5 et 2S
Aucunes modif, 2 ou 3S, le code il s'en fou un peu .
• Vidéos FPV•
merci je teste ça
mais est ce que les ESC vont reconnaître le 2S tel quels ou faut il que je les branchent 1 par 1 ?
- olivier30900
Pour tes ESC vérifie qu'ils acceptent le 3S mais après coté branchement, rien ne change entre le 2S et le 3S.
En général la détection de tension est automatique.
• Vidéos FPV•
