4 en 1 lama V4
Posté : 20 juil. 2011, 22:48
Salut a tous, suite a crash avec mon lama v4, j'ai du remplasser mon 4 en 1.
je suis la bonne procédure pour appairer la radio d'origine avec le récepteur et cela ne fonctionne. La led du 4en 1 clignote toujours. Ca fait 15 jours que je passe de longues soirées a parcourir tous les sites que je connais, je voulais d'abord essayer par mes moyen . Mes impossible :
IL faut que je vous raconte comment je fais...
1- radio au neutre sauf les gaz et off radio
2-debind du rx avec le petit sur le 4 en 1 et je le débranche
3-connections des moteurs(pro 180), servos au nouveau rx
4-je branche l'alim au nouveau nouveau rx ( les clignote )
5-j'allume le tx (les leds du tx et rx clignote plus vite)
ET donc la led du tx clignote toujours rouge
En écrivant tout de suite je viens de me dire que peut être il faudrait connecter les moteur d'origine juste pour binder le rx au tx...
Enfin j'attend beaucoup de vos reponses car je commence a peter un boulard.
Merci d'avance et bon a ceux qui peuvent encore....!!!!!!
