4 en 1 lama V4
germain
Débutant
4 en 1 lama V4
Message par germain » 20 juil. 2011, 22:48
Salut a tous, suite a crash avec mon lama v4, j'ai du remplasser mon 4 en 1.
je suis la bonne procédure pour appairer la radio d'origine avec le récepteur et cela ne fonctionne. La led du 4en 1 clignote toujours. Ca fait 15 jours que je passe de longues soirées a parcourir tous les sites que je connais, je voulais d'abord essayer par mes moyen . Mes impossible :
IL faut que je vous raconte comment je fais...
1- radio au neutre sauf les gaz et off radio
2-debind du rx avec le petit sur le 4 en 1 et je le débranche
3-connections des moteurs(pro 180), servos au nouveau rx
4-je branche l'alim au nouveau nouveau rx ( les clignote )
5-j'allume le tx (les leds du tx et rx clignote plus vite)
ET donc la led du tx clignote toujours rouge
En écrivant tout de suite je viens de me dire que peut être il faudrait connecter les moteur d'origine juste pour binder le rx au tx...
Enfin j'attend beaucoup de vos reponses car je commence a peter un boulard.
Merci d'avance et bon a ceux qui peuvent encore....!!!!!!
32 ans, région du Mont St Michel
Blade: Mcx2,Msrx et Mcpx
DX8:
Phoenix rc v3
mort ou vendu: lama v4 full xtreme vendu
germain
Débutant
Re: 4 en 1 lama V4
Message par germain » 28 juil. 2011, 18:15
bon j'ai réussi, car j'ai osés démonter entierement le vieux module et donc en fait le module 4 en 1 est fait de deux patie:
la reception
les commandes moteur et servo
Donc j'ai essayer de connectée la partie reception de mon vieux module avec la partie commande du nouveau
et CA MARCHE!!!!!!!!
Enfin c'est reparti les petits vols plein de stress.
Bon vol a tous
DX8:
Phoenix rc v3
