Projet Quadri (+ de poids embarqués)
- affreujojo
Voilà j'ai un gaui 330 avec une frame VC20 + support camera Xheli + OSD + FY-20A + Lipo 3700 mA, j'arrive à 1,4 Kg. Or le gaui 330 est à 1,1 Kg, j'arrive à voler avec. Mais, j'ai le manche des gaz quasiment à fond, j'ai modifié ma courbe de gaz: 0-70-80-90-100. Pour vous dire à quelle point je suis au max... J'ai des hélices de 8 pouces. Je pense que les 10 pouces auraient fait chauffer la bête.
Je voudrais upgrader tout ça avec:
Moteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17345
Contrôleur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6457
Je voudrai passer avec une hélice 10 pouces.
Vous en pensez quoi? L'upgrade du Gaui 500x coûte trop cher (il pourra aller jusqu'à 2,2 Kg (mais à quel prix T_T!!!) ...
Pour moi ça devrait passer, car je développe 4x (au moins)200W??? Or il me faut 170W d'après fiche GAUI 330...
Moteur:
Contrôleur:
Modifié en dernier par affreujojo le 18 juil. 2011, 16:46, modifié 2 fois.
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
Re: Projet Quadri (+ de poids embarqués)
si l'upgrade 500 intègre les moteurs scorpion et les contros, c'est forcément pas donné et justifié... t'as un lien pour ça stp ?
10x6 est inutile, autant partir sur du classique 10x4.5, ça marche bien.
j'ai pas testé ces moteurs mais je pense qu'avec des hélices au delà de 8 c'est gros... j'ai les anciens turnigy 2830 et y'a de la réserve de puissance en 1100kv, je serais intéressé plutôt par les NTM 2830, à voir le KV ce qu'il donne vu qu'il est plus lent...
- affreujojo
Voici la ref pour le moteur:
http://www.flying-hobby.com/shop/guec-g ... -8407.html
Vario:
http://www.flying-hobby.com/shop/guec-g ... -8389.html
Je sais que le scorpion est vraiment un bon moteur, mais là c'est hors de portée pour moi...
Sinon à propos de ma question, tu penses que je pourrai soulever mes 1,4 Kg sans problème avec ces moteurs???
Il faut savoir que d'origine le gaui 330 ce sont des scorpions + 10A 4 * 100W.
Alors je me disais 4* 200W + 18A ça devrait le faire, non?
Vario:
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
ce n'est pas qu'une question de puissance ! ne sois pas réducteur et regarde bien les spécifications du moteur :
il est donné pour 222W en 8x4 mais 145W en 8x6... à mon avis il va simplement cramer en hélice de 10, c'est pas dimensionné pour.
- affreujojo
Ok, je comprends que plus tu lui mets une hélice avec un grand pas moins tu peux tirer, cela je l'ai bien compris car tu augmentes l'ampérage... Mais justement si je ne mets pas une 10x4, mais une 8x4, cela peut il le faire pour soulever mes 1,5 Kg? voilà ma question...
Pour ma part, je pense que oui... Avec les 4 moteurs gaui 330 version scorpions, je consommais 20A soit 5A par moteurs...
Alors si je prends ce moteur, j'arriverai à une conso de 9A par moteur soit le double, je pense que je devrai m'en sortir avec une 8x4??? non???
Merci d'avance pour votre réponse.
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
bin c'est là qu'on diverge > je te dis que pour soulever ta masse il te faudrait passer en 10x4 idéalement (tout à l'heure tu me parlais de 10x6... pourquoi as tu édité tes messages ?), toi tu veux rester en 8x4 maintenant ?affreujojo a écrit :Mais justement si je ne mets pas une 10x4, mais une 8x4, cela peut il le faire pour soulever mes 1,5 Kg? voilà ma question...
> aujourd'hui en hélices de 8 tes moteurs ne peinent pas, simplement tu es au max de ta motorisation pour ce qui est du poids. Si tu prends des 2826 1100kV à mon avis tu vas pas gagner grand chose par rapport à ce que tu as...
Si tu mets des hélices plus grandes, tes moteurs vont peiner.
Si tu gardes les mêmes hélices, alors il te faut plus de kV (et donc à priori de conso, c'est pas le but).
idéalement il te faut revoir la motorisation pour être en adhéquation avec le poids souhaité soulevé, donc à mon avis des hélices de 10, avec des moteurs type 2830 comme je le mets plus haut, vu que ton choix de 2826 n'ira pas.
- affreujojo
J'ai réédité 2x fois mon message, car c'était un peu confu 10x4 et 10x6, car le gaui propose des 10"pouces et je crois qu'elles sont en 10x4 et non 10x6 comme je te l'ai dis.
Je pense que tu n'as pas tord. Je n'ai pris en compte que la consommation du moteur, mais pas le rendement moteur... Donc ce n'est pas le bon moteur... En effet. Merci pour ton aide.
Je suis un peu perdu du coup, car je ne suis pas sûr que le 750KV marchera aussi?
car j'arriverai à une vitesse de:
- 9 000 trs/min avec une hélice de 10"x4 pouces
- 14 400 trs/min avec une hélice de 8"x4 pouces
Sachant que je ne connais pas la différences de portance entre les deux hélices...
9 000trs en 10" cela équivaut à combien en 8", si on peut parler de comparaison...
Sinon je pensais faire marcher le 1200 KV avec une hélice de 8"pouces en 4S, mais cette fois-ci c'est les vario choisient qui ne vont plus...
Mais je pourrai gagner: 3600 trs de plus, soit 18 000trs/min
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
- affreujojo
J'ai trouvé finalement le moteur pas cher fiable et qui va me convenir pour mon application avec une hélice à 10".
http://www.tedani.com/emax-bl221525-out ... p-970.html
E-MAX BL2215/25 950 KV + ESC 20A (burst 22A)
Voilà normalement avec celui là je ne devrai pas avoir de problème. Il est capable à lui tout seul de soulever 950g 10*4,7, je ne devrai pas avoir du mal à soulever mes 1,5Kg...
Je pense que l'ampérage totale devrait être aux alentours de 40A, je vous tiendrai au courant de la chose avec une petite vidéo + osd immersion Rc pour voir l'ampérage.
Merci à toi Towcat!
Merci à toi Towcat!
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
you're welcome !
je pense que ton nouveau choix est meilleur en effet (même si perso je le trouve un chouilla petit, mais bon c'est à voir)
- affreujojo
J'ai testé ma config par rapport à cela:
http://ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
D'après le calculateur, je pourrai même faire voler jusqu'à 2,5 Kg (grand max)
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
