[Résolu]Problème de SETUP RCE-BL35X
reemshot
Message par reemshot » 16 juil. 2011, 09:47
Bonjour à tous!
J''ai un petit soucis un contrôleur rce-bl35x. Impossible de rentrer en mode programmation ! :huh Je n'ai trouvé d'infos nullepart...
Je m'explique, manche des gazs a fond, je branche la lipo et : tut tut tut tut tut tut tut... Pourtant j'ai pas d'idle up, pas d'autorot de programmé, pas de throttle cut. J'ai changé de quartz, pareil
j'ai laissé uniquement la voie des gazs sur le recepteur : pareil
J'ai créé un nouveau modèle dans la radio : pareil
Le contro a été programmé par une autre radio, peut-être les signaux des valeurs hautes des gazs ne sont pas les meme sur toutes les radio et du coup il ne reconnais pas mon 100% des gaz comme le 100% de l'autre radio ??
Je sèche !!
Qqun a t'il déjà rencontré le soucis ?
Merci de votre aide!
Modifié en dernier par reemshot le 16 juil. 2011, 11:49, modifié 1 fois.
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
Lumaflap
Re: Problème de SETUP RCE-BL35X
Message par Lumaflap » 16 juil. 2011, 10:01
Il faudrait que tu vérifies si le trim des gazs est centré, et si les limites de course sont bien à 100% pour la voie des gazs. Si ça ne marche pas, essaie d'augmenter les limites.
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
reemshot
Message par reemshot » 16 juil. 2011, 10:04
Lumaflap a écrit :Il faudrait que tu vérifies si le trim des gazs est centré, et si les limites de course sont bien à 100% pour la voie des gazs. Si ça ne marche pas, essaie d'augmenter les limites.
Merci lumaflap
trim des gazs au centre, les limites à 100% et sub-trim à 0 -> c'est la même chose.
J'ai essayé de mettre le trim à fond, en augmentant la limite a fond aussi et même chose...! Dingue...
piratjo
Message par piratjo » 16 juil. 2011, 10:24
ta voie des gazs n'est pas inversé ?
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
reemshot
Message par reemshot » 16 juil. 2011, 10:25
piratjo a écrit :salut
Ma voie des gaz est inversée, mais j'ai essayé sans reverse et c'est pareil...
Riva8406
Message par Riva8406 » 16 juil. 2011, 10:35
Salut Reemshot,
Déjà, est-ce que le contro fonctionne normalement ?
Si oui, quel est la série de bips qu'il fait au démarrage ?
Quels paramètres veux-tu changer ?
As-tu testé ta voie des gaz en y branchant un servo pour voir s'il réagit parfaitement (course identique aux autres voies et centre identique) ?
As-tu aussi testé avec un autre récepteur ?
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
den
Pipelette
Message par den » 16 juil. 2011, 11:09
Et la courbe de gaz doit être linéaire de 0 à 100% pour la programmation.
Riva8406
Message par Riva8406 » 16 juil. 2011, 11:39
A priori ça ça devrait être bon car il dit avoir refait un nouveau modèle et ne pas y arriver sans avoir touché aux limites, trim et subtrim. ;)
Mais il est toujours bon de le rappeler. -_- :)
reemshot
Message par reemshot » 16 juil. 2011, 11:48
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, ma courbe était bien linéaire, le controleur fonctionne bien, la course du servo sur la voii des gazs est strictement identique, mais j'ai trouvé d'ou vient le problème!
J'utilise un récepteur Corona a Synthese. Dès que je branche un récepteur FM classique, plus de soucis, j'arrive bien à rentrer dans le mode programmation!
J'ai remarqué que le corona met un certain temps avant de se caler sur la fréquence de l'émetteur, c'est surement la cause du soucis.
Par contre mon problème original est toujours là! Le mode soft-start ne fonctionne pas.
J'ai beau essayé de programmer dans tous les mode airplane/heli/heli+governor -> pas de soft start! Rien ne change.
Le controleur m'indique bien 1bip/2bip/1bip/2bip/3bip, mais pas de changement, le moteur se lance brutalement.
Mais bon je fais faire quelques recherche et faire un nouveau post si je trouve pas!
Merci à tous ! B)
