Rookie S de l'aide svp!
Salut a tous,
j'ai acheté ici même un joli ti rookie s
Avec mykelkel ce soir c'est atelier modélisme a la maison mais on galère ....
On a branché l'esc sur l'ar6110e sur la voie thro
Malgré ça l'esc flash rouge en permanence dans la doc de l'esc ca veut dire erreur ...
On comprend pas pourquoi ? malgré celà les servos fonctionnent correctement mais pas de gaz
Ou est ce qu'on c'est gourré ?
Le tx c'est une dx6 sur laquelle on a pour l'instant rien réglé.
Merci de votre aide
les questions suivantes viendront juste après ^^
Merci de votre aide
![Image](http://kkwait.free.fr/vista.png)
Re: Rookie S de l'aide svp!
salut!
Sauf erreur, Il faut parametré l'ESC en ayant une courbe de gaz de 0 à 100%.
Bon courage
Bon courage
alors on a un peu avancé enfin si on peut dire!
L'esc bip si on met sur une autre voie que thro ou batt mais pas de gaz (normal me direz vous)
mais toujours impossible d'initialiser sur thro
l'esc est normalement correctement paramétré je l'ai acheté a quelqu'un qui volait déjà avec
d'après ce que j'ai cru comprendre il y a un réglage qui doit pas être bon sur la dx6 mais ou???
blinder un réglage de courbe de gas oui mais ou ? sur la dx6 ? comment ? l'esc est normalement ok coté réglage
- tramsou02
reprend le reglage du controleur,
t as la methode de Den ici : viewtopic.php?p=9583222#p9583222
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
- manulight
- GAYnille
Hello
au cas ou => as tu verifié que ta voie de gaz ne serais pas inverser ???
Le controleur reste en flash continu donc erreur malgré tout:
en suivant le process :
Allumer
l’émetteur,
amener le
manche
des gaz en
butée en
haut
Connecter le
pack d’accu
au contrôleur,
puis attendre 2
secondes
Une tonalité «bip-bip»
doit être émise, qui
confi rme que la position
plein gaz a été confi rmée
Bah moi ya pas du tout de bip il flash point barre en étant connecté sur THRO
Allumer
l’émetteur,
amener le
manche
des gaz en
butée en
haut
Connecter le
pack d’accu
au contrôleur,
puis attendre 2
secondes
manulight a écrit :Hello
j'ai essayé d'inverser la voie THRO sur la dx6 change rien l'esc reste en erreur
- manulight
- GAYnille
Alors vérifié euuuuh ??? un truc que j'aurais surement du vous préciser au tout début c'est mon premier avion et la première fois que je cherche vraiment dans la dx6 les réglages jusqu’à présent je volait qu'avec mon msr donc ca reste très basique .
Que veux tu que je vérifie dans quel menu
(merci pour l'aide en tous cas ^^)
travel adjust tous a 100%
- manulight
- GAYnille
tu vas dans le menu TRAVEL ADJ et tu verifie que tu es bien sur 100% des 2 cotés
au cas ou : tu as bien specifié que le model etait un avion ?
Ok dans travel adj tout est a 100% et oui le modèle est bien sur avion
- manulight
- GAYnille
alors : as tu essayé en mettant donc ta voie THro en reverse de faire ta procédure de programmation ?
oui pas mieux esc toujours en erreur ![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
- manulight
- GAYnille
si tu as une doc de l esc je veux bien ... et je jete un oeil demain ...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
bonne nuit et bon courage ...
- Lwing
regarde a baisser tes trims de Gaz, tout con mais j'ai eut le cas le WE dernier avec une DX7...... on a cherché un moment plein de complication .....et ct ça.
Bon courage
Bon courage
- manulight
- GAYnille
il est pas bete le lwing ... j y avais pas pensé .... comme quoi c est bien dans les vieux pot qu on fait la meilleurs soupe ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
- Lwing
ouai mais faudrait encore que les carottes soient jeunes mon Vieux
cela reste bien entendu une expression
- manulight
- GAYnille
- morpheus_pa2bol
Bon bah je viens vous donner les news quand même après un passage au magasin avant hier
c'était juste le rx qui était mort ...... bref je comprend pas on avait pourtant essayé un autre rx mais dans la précipitation possible qu'on se soit gourré!
Bref premier vol pour le rookie demain !!
