Problème dx6i !
- Julien078
Problème dx6i !
Hello a tous ! Je voulai savoir si quelqu un avais déjà eu le même problème que moi , je l explique une fois sur 2 j ai la voie des gaz qui ne se remet pas a zéro , c est embattant l Helico continu a tourner ! Pour contrer ce problème je suis obliger de forcer sur le manche en position basse ! J ai fais le test sur le monitor ( je crois que c est ça ) et je voi bien que les gaz ne se remette pas zéro , et quand je force sur le manche les gaz se remette a zéro ! Ce qui est plus bizarre , c et que ça a apparu d' un coup ! Y a y il quelque chose a faire ?
DX6I
PROTOS 500
PROTOS 500
Re: Problème dx6i !
Tu peux essayer de refaire une calibration de ton ESC : viewtopic.php?p=9583222#p9583222
et si cela ne fonctionne pas mieux, mettre un peu de subtrim sur la voie throttle.
Le moteur se lance malgré la manette des gaz en bas.
Sur la DX6i, il m'est arrivé d'avoir à mettre du subtrim sur la voie gaz avec certains contrôleurs car le moteur démarrait avec la manette des gaz en bas, et ce même avec la calibration de la voie gaz. Calibration de la voie gaz ou de l'ESC un poil juste ou décalée ?
Je n'ai jamais trop su. mais après avoir mis un peu de subtrim aucun problème.
Cela peut certainement récupérer un peu de course en bas sur la manette qui permttra de mieux gérer la douceur du départ si la calibration n'y fait rien.
Attention à n'agir que sur le subtrim throttle, car le trim va agir aussi sur le pas.
Site : Air et eau, modelisme
- Julien078
Re: Problème dx6i !
J y avais pensez de mettre de trim negatif sur les gaz !mais cela a aucune incidence ?
DX6I
PROTOS 500
PROTOS 500
Re: Problème dx6i !
Pas de trim, car alors cela va jouer sur les gaz et le pas, mais du subtrim qui lui n'agira que sur les gaz.
Et non cela ne pose pas de problème.
- Julien078
Re: Problème dx6i !
Merci bien ! Je vien d' essayer et apparament ça fonctionne ! On testera ça mieux dans la semaine !
DX6I
PROTOS 500
PROTOS 500
