Question Chargeur Esky
- Bleuzaille
bonsoir a tous
quelqu un pourrait il me donner le voltage qui sort du chargeur esky
du cote 11.1V sur chaques pattes du connecteur .
merci d avance cela m avancerai bien dans la recherche de mon probleme ,
soit l accu qui a rendu l ame ou le chargeur a un souci .
seulement 4 charges et la mesure directe a l accu me donne un peu plus de 8V.
bon vol @+
bon vol @+
bonsoir
Pour un 3S je ne peux pas répondre, mais si une batterie 2S de 7,4 V et de 800 mA est branchée, on obtient 4,23 V entre les deux premières bornes et 8,44 V entre la première et la troisième borne. Pour la première et la quatrième borne on a 0 V, car le chargeur régule pour une batterie à deux éléments.
La première borne est celle la plus à droite lors que l'on a les prises devant soi .
Hélicos : Lama V3; Honey Bee FP
Ce qui démontre au passage la bonne précision de ce chargeur en matière d'équilibrage!
A noter que JB76 indique les tensions batterie branchée, ce qui est correct. Une mesure de la tension à vide n'aurait aucun sens.
