Probleme lipo
Probleme lipo
Voilà, je voudrais savoir comment déceler un probleme de lipo. J'explique, hiers soir je charge deux lipo 3S 2250 mA identique avec mon chargeur (robbe Infinity 3) et son égaliseur (n°8488). Tout ce passe bien. Ce matin, au terrain (enfin dans mon prés), je verifie la valeur de l'accu avec un controleur robbe, j'avais pour valeur 96 % 12 volt et des brouettes, tout semblait normal. Je fais mon premier vol avec un, pas de probleme. Je veux enchainer avec le second accu et la, rien dans le sac. LE taxi ne prend pas les tours necessaire. Je me dit que je me suis planté d'accu. Je reverifie et bien non. 96% et 12v et quelques. Second essai avec cet accu. Pareil. Je ne comprends pas ....
Comment peut on etre sur qu'un accu et chargé si les appareils de mesures ne donnent pas les bonnes info. ? Avez vous rencontré ce genre de probleme ?
Walescot
Walescot
Re: Probleme lipo
Difficile à dire car a ne m'est jamais arriver. Peut-être une soudure ?
Sinon essayes de décharger l'accu avec ton chargeur au max de courant et regarde comment il se comporte. On en saura peut-être plus.... Essyes aussi de nous mettre le graphe de décharge...
Re: Probleme lipo
YO
C'est pitétre pas la lipo !
Modifié en dernier par Yoy24 le 03 juil. 2011, 14:26, modifié 1 fois.
- Proteus
Re: Probleme lipo
ca m'est arrivé une fois, c'etait le moteur qui etait mort (il sentait meme le brulé) , il pompait 60 amperes au lieu des 25 habituel et evidemment, derriere ca ne suivait pas
Re: Probleme lipo
Bon bein j'ai fais une décharge et recharge. Je lui ai remis 1750 mA alors que j'avais déchargé 1500 mA. Pour ce qui est de la courbe, je n'ai pas encore relié le pc au chargeur, alors ce sera pour une autre fois. Je ferais peut etre un essai ce soir si on a personne qui passe.
A+ pour la suite des infos.
Walescot
Walescot
Re: Probleme lipo
Bonsoir
Je pense que j'ai l'explication .... Le connecteur coté batterie qui est défaillant. Je pense à une "résistance" de contact. Je n'ai pas pu revoler depuis mon probléme (le boulot, la méteo ...) mais j'ai fait des essais en statique et bien avec un accu, j'ai pleine puissance, je sens qu'il partirait ( mon modél) et avec l'autre , je sens qu'il n'y a pas de puissance. En insistant un peu comme cela (env. 3 mn), la connection etait brulante lorsque j'ai débranché l'accu. J'en conclu que le connecteur coté batterie est défaillant. Je vais changer tout ça et voir si ça va mieux.
Walescot
Walescot
