Changement servo AC
Mat.
Changement servo AC
Message par Mat. » 01 juil. 2011, 13:57
Bonjour à tous !
J'ai actuellement en servo d'anticouple un MKS DS480, mon gyro est le GY401 futaba (le vrai)
Le servo "grogne" en permanence, ceci même au point 0 de la radio donc entre le mode normal et head lock
Je n'ai pas retrouvé la référence en MKS mais il existe avec les même spec en turnigy soit :
1.85Kg cm / 0.685" ... bon, le papier ne refuse pas l'encre ! Le couple servo/gyro fonctionne bien et je n'ai pas de souçi hormis ce bruit qui me fais un peu peur
Je souhaite le remplacer par un HGD digital 261HB ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10522
Qu'en pensez vous ???
Merci d'avance
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
den
Pipelette
Re: Changement servo AC
Message par den » 01 juil. 2011, 14:20
j'ai le turnigy ds480 et l'ionlab. tout ça va bien. tu as déja essayé un autre gyro ? ;)
Mat.
Message par Mat. » 01 juil. 2011, 15:01
Oui bien sur, comme beaucoup j'imagine, je suis passé par des gyro low cost
Mais je veux juste changer de servo, et être sur qu'il forme un bon duo avec le 401 ;)
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
den
Pipelette
Message par den » 01 juil. 2011, 15:17
je parle pas forcément de lowcost, et pour les duos/gy401 Je pourrais pas te dire.
On va dire qui peut le plus, peut le moins ;)
