Une dépronnade moi aussi!!
Yome
Message par Yome » 28 juin 2011, 11:13
Salut tous,
ça fait longtemps que je regarde vos dépronnades et que je trouve ça quand même bien sympa!
Ya un bon moment j'ai acheté une feuille de 6 mm de dépron qui traine chez moi depuis en attendant d'avoir le temps d'attaquer un projet supplémentaires!
Je commence à sérieusement m'y préparer maintenant.
J'ai choisit mon modèle le but est de rester simple pour un premier ;)
donc voici les plans que je compte utiliser :http://www.parkjets.com/f-22-tomhe/
Maintenant il faut que je commande l'équipement elec et c'est là que je me perd un peu voire beaucoup ^^
Que me conseillez vous comme motorisation / hélice /esc / lypo sachant que je vais commander sur hk
Les seulles choses dont je suis sûr sur ma liste de course c'est :
2 * micro servo 9 g
1 * rx 4 voies orange
:D
Merci de votre aide ;)
Image Nantes (44) - 25 ans
Image Eflite Blade MSR
Image Esky Belt CPv2
Image Spektrum Dx5e
Image Seven
Philou57
Re: Une dépronnade moi aussi!!
Message par Philou57 » 28 juin 2011, 19:51
Très bon choix le F22, mais je te recommande plutôt celui de Lionel Bernardin :
viewtopic.php?f=59&t=12045
Plus solide et accepte de plus grosses hélices. C'est mon tout premier avion, et deux ans plus tard il est toujours en un morceau :)
http://vimeo.com/13243615
Ma config :
Moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3885
ESC : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
Hélice : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7941
2 Servos : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
En lipo, j'utilise les 3S2200 de mon hélico 450, mais il vole mieux avec des lipos plus légères comme des 3S1500.
MA CHAINE VIDEO
piratjo
Message par piratjo » 28 juin 2011, 20:19
oui très bon choix pour le F22,
j'ai le même que philou mais avec un autre moteur le rctimer 2200 kv, et j'ai modifier un peu ce F22 , je lui ai fais des ailerons supplémentaires en bout d'ailes !
mais c'est un super avion je m'éclate toujours autant dès que je le sors .
il est top quoi .
piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
Yome
Message par Yome » 29 juin 2011, 16:48
Merci pour vos réponses a vous deux!
Je vais regarder les plans alors et surement me tourner vers le même que vous!
Pour la liste de course je suis un peu plus embété ^^
Esc ok je prend le même que philou (40A c'est pas beaucoup ?) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
Servo * 2 ok http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
Rx : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11972
Lipo *2 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9273
Par contre moteur bah ya plus la ref de philou en stock et je m'y perd bien dans toutes ces ref que me conseillez vous a la place ?
Helice pareil plus de 7*5 dans la même ref que philou mais y'a celle là a peine plus chère :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8012 J'en prend peut être deux déjà non ? ca casse vite ?
Qu'est ce qu'il faut que je n'oublie pas de prendre d'autres ? câbles ? raccord ? tringles ?
Pour le renfort d'aile je pensait prendre une barre de cerf volant chez decatruc quelle diamètre prendre ?
Voilà tout plein de questions désolé je me lance dans l'aventure et après avoir lu pas mal de postes beaucoup de choses restent approximative pour moi
Image Spektrum Dx5e
Image Seven
Philou57
Message par Philou57 » 29 juin 2011, 19:33
Oups la !! j'avais jamais repéré ce moteur qui m'a l'air parfait pour un jet dépron :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12919
Avec ce 2200 KV, une hélice 6x4 te suffira :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9873
Au rayon petits accessoires, il te faudra deux rallonges de servo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9697
(A moins de souder toi même des rallonges)
- un connecteur mâle à souder sur l'ESC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10414
- deux guignols :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8275
- du velcro pour fixer lipo et ESC
- de la corde à piano 1,5mm pour les tringles
- un tube carbone 4mm pour cerf-volant
- de quoi faire une platine moteur (contre-plaqué ou bois de cagette ou plaque plastique)
- de la colle blanche ni clou ni vis ou résist'a'tout
- de la colle époxy bicomposant style araldyte
- du scotch renforcé
Voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Je sais que le sujet est long, mais je te recommande la lecture de "Jet dépron petit budget", tu y apprendras beaucoup ;)
MA CHAINE VIDEO
Yome
Message par Yome » 30 juin 2011, 08:41
Philou, merci beaucoup pour cette liste très détaillée ;-) R-O-Y-A-L ;-)
Je vais regarder tout ça ;-)
Image Spektrum Dx5e
Image Seven
Yome
Message par Yome » 30 juin 2011, 09:11
Bon ok j'ai à peu près tout ce qu'il faut dans mon panier sur hk :p
Le reste je trouverais sur place.
Par contre batterie euh c'est un peu la misère sur hk là y'a plus garnd chose en 1500 1600 3 S qui reste intéressant en prix (car sinon autant les prendre ici ;) )
A moins que vous ayez quelque chose à me conseiller sur hk ?
et d'ailleurs ca :
ca sert a brancher quoi ? par compris pour le coup ?
Image Spektrum Dx5e
Image Seven
Philou57
Message par Philou57 » 30 juin 2011, 12:35
Ces deux là par exemple iraient aussi :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9274
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9456
Tu peux choisir entre 1300 et 1800 mAh, de préférence en 30C, tu auras plus de pêche et elle chaufferont moins.
Il te faut un connecteur pour souder sur l'ESC afin d'y brancher la lipo ;)
MA CHAINE VIDEO
piratjo
Message par piratjo » 30 juin 2011, 14:09
tu as ça aussihttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11905
c'est ce que j ai pour le F22
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Yome
Message par Yome » 30 juin 2011, 14:17
ok donc j'ai pris 2* http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9274
bien ce que je pensais mais j'ai eu un doute donc question bete ne coute pas grand chose ^^
J'ai pas reconnu le conecteur car je n'utilise que de l'EC3 pour mes lipo d'ailleurs je ferais surement pareil là ;)
Image Spektrum Dx5e
Image Seven
Retourner vers « Avions RC »
