chassis quadri
Re: chassis quadri
Alors le premier est prévu pour y mettre des bras en carré d'alu 1/2 inch soit 12.7 mm, c'est donc probablement un standard anglais ou américain que tu auras beaucoup de mal à trouver en France.
Le second est lui par contre prévu pour du carré d'alu 10x10 mm que tu pourras plus facilement trouver en France. Je dirais donc que c'est ce dernier qui est intéressant pour toi.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Re: chassis quadri
t'as oublié de déplacer dans la bonne section Riva ...
tu baisses !
Re: chassis quadri
Bonne idée..... Ca dépend de ce que tu attends et de ton niveau de pilotage.
L'alu, ça plie et se redresse. Et résiste bien aux chocs.
Le carbone, certes plus léger, n'aime pas les chocs et se casse. D'autre part, il faut être prudent au perçage de ce genre de bras.
Au final, c'est pour gagner quoi? 50-100gr maximum sur un engin de 900 gr?
Après, l'autre avantage du carbone est sa rigidité. C'est cette raison qu'il est très adapté pour faire les plaques centrales de chassis, peu exposées au chocs.
Sinon, le carbone se répare à l'époxy. Mais tu perds l'avantage du poids......
Bref, pour un microcopter, le carbone c'est utile car chaque gramme compte. Mais pour un engin de 40cm ou plus, c'est cher et n'apporte pas beaucoup, esthétisme mis à part (et une bombe de peinture fait pareil ou presque
Ah oui, une chose aussi. C'est très peu utilisé en modélisme car difficile à trouver dans nos dimensions, le top, c'est le kevlar/carbone. Léger, rigide, solide, résistance aux chocs. Mais introuvable d'après moi en carré 10x10.
Petite astuce pour ceux qui veulent gagner du poids à tout prix. Différents alu existent. En prenant un alu qualité aéronautique, beaucoup plus cher, on peut réduire les sections, ou ajourer à résistance équivalente, donc gagner du poids.
Mais c'est cher, à moins de travailler chez Airbus.....
On utilise classiquement le 7075, l'alu aéro est le 2017 (appelé aussi dural )
Sinon, pour les plus riches, il existe le titane.........
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: chassis quadri
Salut Fred68,
Tout les gens du xeon se mettent au quadri
Il vaut combien en version carbone le vario sp? car j'ai remarque la version gfk mais je voudrais le prix de la CFK
Bon courage dans tes projets. Moi j'avais decide de sauter l'etape chassis bois pour mon quadri
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- eyesonsky
Re: chassis quadri
Je connaissais pas ce châssis de vario-frame.com c'est clair qu'il à l'air bien, il fait seulement 100g ?
Je viens de recevoir/monter celui-ci http://quadframe.com/collections/frontp ... ts/quad004
en fibre de verre bien fini et semble super rigide, à voir en vol...
Re: chassis quadri
Ah oui zut desole fred68 (j'avais pas vu l'option sur la page produit) donc ça fait 68 euros hors port(pas mal)
Je me laisse encore le temps de la reflexion (je sais pas encore top si je veut un quadri loisir (genre vario ou quad004) ou plus FPV type lunar lander.
- titeuf007
Re: chassis quadri
sans les tubes alu..
Re: chassis quadri
Super
J'espere que pour le mien, ça se passera aussi bien
Tu est satisfait de la mise en route/reglages de la AQ50D?
Quel moteur? lipo?
Quel moteur? lipo?
- bucks
Re: chassis quadri
et surtout fait pas comme nous vérifie 6 fois que tes moteurs sont branchés dans le bon ordre.... je dis sa ... je dis rien
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Re: chassis quadri
Oups
C'est vrai que la center plate semble un peu faiblarde au niveau de cette partie la mais ca fait aussi piece fusible
J'espere qu'il reprendra les airs bientot.
Pour la lipo, si tu en a d'autres, laisse celle la de cote
- yoyo13
Re: chassis quadri
Salut a tous , voici une vidéo de mon dernier quadri "pliable"
http://www.youtube.com/watch?v=6CIkLeUH ... er&list=UL
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Re: chassis quadri
crash en plein piqué (perte vidéo) de mon Vario > j'avais remplacé les vis plastique des fixations moteurs, en revanche j'étais resté plastique sur le reste : l'ensemble des vis a dégagé, mais le chassis n'a rien.fred68 a écrit :
le châssis est livré avec toutes la visserie plastique ; mais moi , j'ai remplacé le tout par de l'inox .
je reste sur du plastique sur le chassis, c'est pas mal comme fusible
- olivier30900
Re: chassis quadri
C'est le XM ?yoyo13 a écrit :Salut a tous , voici une vidéo de mon dernier quadri "pliable"
• Vidéos FPV•
- yoyo13
Re: chassis quadri
non un châssis simple , ou chacun fera la longueur qu'il veut pour les bras , avec supports lipo et cache electro , avec ou sans train d'attero , perso j'aime sans pour faire du vol fun , tu peux ainsi accrocher les herbes
Voici la nouvelle vidéo avec "The Betisier Crash Test"
http://www.youtube.com/watch?v=2pvctLLvYMI
Modifié en dernier par yoyo13 le 06 sept. 2011, 23:26, modifié 1 fois.
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- olivier30900
Re: chassis quadri
Bonne idée
Tu fais aussi le plaques/supports moteurs ?
Ca ferai que de l'alu à couper et zou, rien de plus à faire !
• Vidéos FPV•
- yoyo13
Re: chassis quadri
Je pense que d'avoir des bras alu a l'avantage en y fixant le moteur direct dessus de dissiper la chaleur du moteur , en mettant des supports moteur en fibre cela inhibe complétement la transmission de chaleur c'est pour cela que je nen utilise pas sur bras alu , mais je peux en faire sans problème
Petit oubli aussi , il y a la possibilité de monter une Gopro sur le châssis protégée entre le support lipo et le châssis.
Voici une vidéo faite avec le même quadri mais avec la Gopro
http://www.youtube.com/watch?v=3YXp1PcG ... el&list=UL
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- filoux
Re: chassis quadri
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
- olivier30900
- Adreakor
Re: chassis quadri
Tu les trouves aussi chez Himodel les tripales :
http://www.himodel.com/sort.php?sub2=C7
Tu vas mettre quoi comme accu?
Ricky
Ricky
- vincenzo
Re: chassis quadri
Surtout que cette série d'hélices chez HK est trés mauvaise...
- filoux
Re: chassis quadri
- filoux
Re: chassis quadri
OUI
et tu veux du 4S ???
Sinon tu as ces pièces en allemagne si tu as peur de payer les frais de douane pour les colis venant de Chine!
=> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ?into=1234
- Adreakor
Re: chassis quadri
Pour les ESC, par directement sur ceux là. Ils n'ont plus à prouver leur compatibilité, paramétrables et fonctionnent du 2S au 4S (si tu veux passé au 3S par exemple).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4204
Ou alors ceux-là si tu veux vraiment rester en 2S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4318
Niveau moteurs, ça me parait un peu léger. Si tu veux rester en 2S, un truc comme ça me semble mieux.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14399
Ricky
Ricky
- Adreakor
Re: chassis quadri
Non ces moteurs ne supporte pas le 3S. En fait, si tu veux un engin très léger et le plus simple, alors tu peux mettre du 2S. Mais s'il va être un peu plus lourd (caméra FPV, carène, train), par sur du 3S.
Ricky
Ricky
- filoux
Re: chassis quadri
- olivier30900
Re: chassis quadri
Petit, léger, bien foutu ... le XS de Yoyocopter
Je fini le mien, il est terrible.
• Vidéos FPV•
- olivier30900
- Dan4
Re: chassis quadri
Bonsoir,olivier30900 a écrit :Petit, léger, bien foutu ... le XS de Yoyocopter
Ben mon XS-R il est terminé depuis 3 jours et vole dejà super bien. C'est le pilote qui n'est pas encore à la hauteur de sa machine. Il est tout petit donc facilement transportable et avec une sacrée peche. Faut que je regarde maintenant quel matériel FPV lui mettre car il n'y a pas pcb de place.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
- olivier30900
Re: chassis quadri
Le plus léger possible sinon tu va perdre beaucoup en qualité de vol
• Vidéos FPV•
- Dan4
Re: chassis quadri
He bien , je ne me suis pas casser la tête, j'ai acheté le kit complet de chez Yoyo donc avec les petites ESC 30A, j'ai pris les moteurs Roxxy 2000kv à la place des Turnigy 1800Kv et les helices Tripales GWS5030.
J'ai oublié les Lipo 3S 850MhA.
Voilà.
Dan.
Voilà.
Dan.
- olivier30900
- Dan4
Re: chassis quadri
je mettrais peut-être des 1000 quand il sera plus chargé avec le FPV mais pour le moment ça me va bien.
- Dan4
Re: chassis quadri
La différence de poids entre une 2S et une 3S est vraiment minim pour de faibles Amperages. Mon but premier est d'avoir une machine fiable, stable, petite pour voler en intérieur mais suffisamment puissante pour voler en exterieur.fred68 a écrit :c'est très intéressant , je pensait partir sur du 2s pour faire du léger , mais je vois que toi et olivier, êtes en 3s
moi je ne cherche pas a embarquer quoi que ce soit , mais du coup , je doute , je m’interroge, hum .......
De plus j'ai branché 4 rangées de Leds. Faut donc du jus pour alimenter tout ça et supporter en plus le pompage des moteurs lors des accélérations en vole.
En tous les cas, j'ai trouvé mon bonheur
Dan.
- fred68
Re: chassis quadri
salut les gars
j'ai avancé un peu
, en fait , au fur et a mesure que mes pièces arrivent
alors , le châssis est monté ; la carte aussi , sur des silent bloc que j'avais .
je couperai les vis plastique part la suite .
perçage du châssis pour la mise en place des supports moteur ; il a fallut jouer de la dremel ( copie) car le diamètre
des trous , se situait entre du m2 et m2'5 , et bien sûr , j'avais que du m2'5
bon , on va préparer les moteurs et esc ; soudage des connectiques et mis en place de gaine thermo
( j'avais plus de noir
puis , montage a blanc .
ça fait "bordélique " mais je rangerais tous ça
j'ai trouvé une demi sphère , je peut p'têtre faire un truc
voila , la suite , après
j'ai avancé un peu
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- fred68
Re: chassis quadri
euh , juste un truc
pour eviter de faire une araignée pour les connections des esc , je voudrais les souder ensemble ( en respectant les polarité
bien sûr
il y a contre indication ?
bien sûr
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- olivier30900
- fred68
Re: chassis quadri
c'est bien ce que je pensaisolivier30900 a écrit :Aucunesfred68 a écrit : il y a contre indication ?.
je suis donc sur la bonne voie
merci olivier
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- fred68
Re: chassis quadri
salut a tous , ................ou salut tout seul
bon , j'ai soudé , rangé , monté , bref , presque prêt a voler
je trouve les cônes extrêmement grand
non ?
hum , je prend un récepteur orange
j’enlève le boitier plastoc , un coup de gaine thermo et au passage , je récupère l’autocollant
et voila :
et hop :
c'est tout pour ce soir
non ?
et voila :
et hop :
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- vincenzo
Re: chassis quadri
Ouaip, énormous tes cones...c'est des HK, non? J'en ai 4 comme ça mais système pince de chez HK, ben je les ai même pas monté, ils sont énormes et pèsent un max...
- fred68
Re: chassis quadri
exact vincenzo , c'est bien des hk ; sont vraiment énormevincenzo a écrit :Ouaip, énormous tes cones...c'est des HK, non? J'en ai 4 comme ça mais système pince de chez HK, ben je les ai même pas monté, ils sont énormes et pèsent un max...
faut que je trouve autre chose ; hum , si quelqu'un a un lien
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
