hk 450
franck77160
hk 450
Message par franck77160 » 24 juin 2011, 23:11
bonsoir
se soire je teste l'helico d'un pote pour quelle que réglage
hk 450 gyro 401 radio turnigy 9 vois
tout se passe bien je passe en idle up et la sa vas mes quand je fait une monter rapide de pas l'helico se mes a tourner sur lui même et il et monter en flèche je passe en auto et rien ni fait le crach
de quoi sa peut venir
merci d'avance pour vos réponse
bon vol
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
simu realflight g4 + Phoenix
Blinderrrrr
Re: hk 450
Message par Blinderrrrr » 24 juin 2011, 23:44
Salut! Tu Fais bien de parler du gyro, cela pourait venir d'un gain trop faible.
Dans quel sens estceque l'helico tourne? De combien est ton pas maxi? Ta courbe iddle est elle plate?
Bon courage
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
franck77160
Re: hk 450
Message par franck77160 » 24 juin 2011, 23:54
le gain et a 66
il a tourner sur la droite
le pas maxi et de 9°+-
COURBE iddle et 100 85 80 85 100
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
Blinderrrrr
Re: hk 450
Message par Blinderrrrr » 25 juin 2011, 00:08
Ton rotor tourne dans le sens horaire je suppose, alors cela ne viens pas du gain. Tu n'as pas de mixage anticouple sur ta radio ou en tout cas cette fonction est desactivé? As tu fais le reglage du mode normal de ton anticouple? Lorsque tu bascule
En iddle ton gyro reste sur le même gain?
franck77160
Re: hk 450
Message par franck77160 » 25 juin 2011, 09:27
pas de mixage
le gain et plus bas en iddleup
et j'ai régler en mode normal
je c pas trop
je v lui réparer mon pote la bien pris mes si c'etait pas moi sa lui serais arriver et il et débutant
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
den
Pipelette
Re: hk 450
Message par den » 25 juin 2011, 11:49
quand tu es passé en autorotation, il a continué à monter ?
Dans ce cas, c'est peut-être une panne radio. Vous avez fait un essai de portée ?
franck77160
Re: hk 450
Message par franck77160 » 25 juin 2011, 15:27
effectivement il a continuer a tourner
je penser aussi a un panne radio
on a pas fait de test de porter c se que je v vérifiait
merci de vos réponse je vous tiendrais au parfum
bon vol
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
den
Pipelette
Re: hk 450
Message par den » 25 juin 2011, 19:23
Voir aussi les réglages de sécurité(failsafe) car normalement en cas de perte signal radio, le récepteur doit réduire les gaz et le contro doit aussi réduire si plus de signal du récepteur, donc prudence et vérifications de mise avant de remettre en l'air
