comment importer un modèle downloadé?
bonjour
J'ai downloadé le modèle du Gaui 330 directement du site Phoenix.
Par contre je n'arrive pas à le faire reconnaitre dans le programme.
Faut il le glisser dans un nouveau dossier dans Programme files/phoenix rc etc....?
Je n'ai pas trouvé de fonction "importer" un modèle dans Pheonix RC.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: comment importer un modèle downloadé?
Tu peux faire ces mises à jour directement à partir du programme : système /check for updates.
Site : Air et eau, modelisme
je vais essayer ta manip, je ne sais plus à quelle version je suis la 3.n je crois...
Par contre pourquoi le site Phoenix proposes en download direct leur modèle s'il faut passer par les mises à jours?
- Lumaflap
Parceque tu peux télécharger les updates et les installer sur une machine sans connexion au net, en mettant les fichiers dans le dossier "downloaded updates" de phoenix (dans "mes documents", je crois), et choisir "install updates manually" disponible dans le menu programmes de windows.
Angoulême (16), 42 ans
Dx8
PhoenixRC
8.1
- geef59
J'ai pu sans difficulté updater phoenix avec le Gaui 330X.
Les réactions sont correctes avec toujours la difficulté de distinguer avant arriére quand il est à une certaine distance ... comme dans la réalité <_<
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
Lumaflap a écrit :Parceque tu peux t.........ger les updates et les installer sur une machine sans connexion au net, en mettant les fichiers dans le dossier "downloaded updates" de phoenix (dans "mes documents", je crois), et choisir "install updates manually" disponible dans le menu programmes de windows.
J'ai trouvé le dossier dans mes documents. phoenix rc-> downloades updates-> cache
Par contre l'install update manually via le menu de programmes windows...je ne vois pas ce que c'est...?
Ps le fichier du gaui est un .phx.
