Probleme Direct Drive
frelongris
Message par frelongris » 14 juil. 2007, 17:12
Bonjour a tous voila je vient de monter mon direct drive(helice 4530) sur mon df4 + speed 300 +lipo 1300 mah Graupner.
Mon probleme est que quand je veut decoller l'helico s'incline sur la gauche et que si je le laisse faire il fini par se coucher.
Donc j'ai essayer d'autre helice mais rien a faire.
Si quelqu'un a une soluce il sera tres bien venu.
A+FRELONGRIS
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 14 juil. 2007, 18:06
un hélico qui tire sur la gauche au decollage c'est, en géneral le plateau cyclique qui n'est pas horizontal, ou un pb de servo..
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
Proteus
Message par Proteus » 14 juil. 2007, 18:15
et ca n'a aucun rapport avec le direct drive
frelongris
Message par frelongris » 14 juil. 2007, 18:29
Ca n'a rien a voir alors pourquoi il ne le fait pas avec ac d'origine?
A+FRELONGRIS
Proteus
Message par Proteus » 14 juil. 2007, 20:51
soit tu explique mal, soit je n'ai rien compris mais l'AC ne sert que dans le mouvement de lacet, en aucun cas il ne peut entraîner l'helico à pencher sur la gauche, c'est le role du plateau cyclique.
peut etre un leger effet si ton support AC n'est pas vertical
