Aide Sur Honey Bee
- didi38
bonsoir a tous,je suis debutant je viens d acheter un honey bee a pas fixe et j ai 2 petite questions a poser:
1:est ce que le reglage des trims et le meme sur tout les honey bee ou est ce qu il differe entre chaque helicos??
2:j ai lu dans le manuel que pour un debutant il est preferable je cite"d utilise le maximum de gain du gyro afin d avoir une machine plus stable.a l inverse pour un pilote experimente il ajustera l amplitude selon ses besoins" est ce que ce conseil est prouver???
j ai reussi a le faire decoller delicatement en tripotant un peu les trims de la radio ,sans pour autant voler assez longtemps pour voire si il etait bien regler mais pour voir quand meme que quelque reglage etait necessaire
a qui peut me renseigner,merci beaucoup
belt cp brushless 3800kv
lipo 2200 25c rc pro x
tete et pieds de pales alu
pales carbone align 325
Hello ,
Voici un article que j'avais écrit sur hélimag , mais avant le bug ,et qui a été repris d'ailleurs .
____________________________________________________________________
Voici les réglages de base pour votre moustique :
Introduction
Trop souvent, j'ai lu et entendu toujours les mêmes commentaires; comment régler ceci ou cela ou comment faire ?
Eh bien voila, je me décide à écrire cet article avec tout les explications que j'ai déjà données sur ce forum...
1ère chose :
A savoir pour les débutants, c'est de toujours allumer en 1er, la radio et ensuite l'hélico et pour arrêter, faire l'inverse, c'est à dire éteindre l'hélico et ensuite la radio.
Réglages en statique
Réglage du plateau cyclique
- placer l'hélico sur une table (ou équivalent) bien horizontale,
- allumer la radio puis l'hélico,
- mettre les trims au neutre,
- ne pas toucher aux manches de commandes,
- vérifier si les bras des servos sont perpendiculaires aux servos,
- vérifier si le mat-rotor (axe principal) est bien perpendiculaire au plateau cyclique, et ce, en le regardant de face et de profil, dans les 2 sens, il devra être perpendiculaire,
- s'il n'est pas perpendiculaire, le corriger avec le trim correspondant jusqu'à avoir le plateau cyclique parfaitement horizontal,
- cas extrêmement rare, si le trim arrivait a fond de course, remettre le trim à zéro et changer la position du bras de servo pour l'avoir à 90° avec les servos et recommencer le réglage avec les trims,
Recherche du centre de gravité
- Monter l'hélico en état de marche, c'est a dire tous les accessoires dessus et principalement les accus,
- déployer les pales en grand,
- mettre les pales dans le sens longitudinal (longueur) parallèle au tube de queue, donc, une pale au dessus du tube de queue et l'autre vers l'avant et la barre de bell perpendiculaire au tube de queue,
- avec vos 2 index, vous portez l'hélico en dessous de la barre bell (un doigt de chaque coté de la tête rotor),
- vérifier de quel coté il penche,
- pour être correct, l'hélico doit être horizontal (un léger centrage avant est encore mieux, par contre jamais en arrière),
- suivant l'inclinaison de l'hélico, il faudra corriger avec les accus vers l'avant ou vers l'arrière pour l'avoir bien horizontal (personnellement sur le mien, j'ai du monter une plaque en alu tout à l'avant avec du scratch dessus et sur l'accu ainsi qu'un élastique pour tenir l'accu et avoir un bon centrage),
- si vous mettez une croix d'apprentissage, placer la en dessous du mat rotor (axe principal) , centre de gravité oblige,
Réglage de la barre de bell et des palettes de bell
- Démonter les palettes de bell,
- mesurer de chaque coté la distance de la barre de bell en prenant appui sur la tête de rotor ou les biellettes qui la guide, cette distance doit être ÉGALE de chaque coté (a corriger si nécessaire ),
- remettre les palettes de bell,
- re-mesurer à chaque bout des palettes comme expliqué pour la barre,
- mettre les deux palettes parfaitement parallèles au plateau cyclique ou encore mieux (plus précis), être parallèle au rectangle qui soutient et guide la barre de bell à la tête de rotor.
Réglages dynamique
Avant toute chose, pour se rendre compte de quoique ce soit d'un hélico en vol , IL DOIT ÊTRE HORS DE L'EFFET DE SOL (vortex), c'est à dire, être en hauteur d'au moins le diamètre du rotor MINIMUM.
Gyro
Proportional
Le "proportional" est la correction a faire quand l'hélico tourne sur soi-même (sur son axe vertical)
- Mettre les trims à zéro (neutre),
- mettre l'hélico en vol et le stabiliser en stationnaire devant soit,
- lâcher le manche de l'anticouple et regarder dans quel sens il va tourner sur son axe,
- s'il tourne à droite, il faudra corriger au "proportional" vers la GAUCHE par petit coup à la fois (1/32 de tour à la fois),
- toujours débrancher l'accu après toute correction sur le gyro et rebrancher après, pour que le module prenne en compte la correction effectuée,
- si il tourne à gauche, il faudra corriger au "proportional" vers la droite et de nouveau par 1/32 de tour et débrancher et re-brancher les accus à chaque opération,
- faire cette opération jusqu'à ce qu'il se tienne droit sans dévier + ou -,
- peaufiner les derniers réglages avec le trim.
Gain
Le gain est la correction à faire quand l'hélico ne réagit pas bien en réactivité, en sensibilité.
- Mettre l'hélico en stationnaire devant soit,
- le but est d'avoir de la sensibilité suffisante,
- augmenter le gain jusqu'à ce que le tube de queue bouge de gauche a droite (pompage),
- diminuer le gain d'1/32 de tour a la fois jusqu'à ce qu'il ne bouge plus (ne pompe plus),
- de nouveau, débrancher et re-brancher les accus à chaque correction, pour que le module prenne en compte votre correction,
- ce qui peut arriver aussi, c'est de ne pas avoir assez de gain, cela se manifestera par de grandes déviations de 90° d'un coup, c'est très gênant au pilotage , donc régler comme c'est dit avant.
Plateau cyclique
Nous allons vérifier si le plateau cyclique est bien prérégler, je signale que cette opération n'est à faire qu'en salle ou dehors absolument sans vent.
- bien le stabiliser,
- monter l'hélico d'un coup en l'air en LACHANT le manche des cycliques longitudinal et latéral,
- regarder dans quel sens l'hélico se dirige,
- s'il se dirige vers l'avant, trimez un coup vers l'arrière jusqu'à ce qu'il monte droit,
- s'il se dirige vers l'arrière, trimez un coup vers l'avant jusqu'à ce qu'il monte droit,
- s'il se dirige vers la gauche, trimez vers la droite,
- s'il se dirige vers la droite, trimez vers la gauche,
- faites ces opérations jusqu'à ce qu'il monte parfaitement droit.
Apres ceci , il ira beaucoup mieux .
Messieurs les administrateurs et modérateurs , cet article peut servir beaucoup a des débutants .
Introduction
1ère chose :
Réglages dynamique
Gyro
Proportional
Gain
Plateau cyclique
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
- didi38
salut a tous,j ai un petit soucis qui me pertube,mes 2 stabilisateurs sur ma barre de bell ne sont pas horizontaux,l impression qui en a un plus lourd que l otre,comment fair pour regler ce probleme sur mon honey bee
merci a tous
merci a tous
rubrique " réglage de la barre de bell et des palettes de bell " , tout est expliqué .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- didi38
merci claudy46 ,mais j ai fait le forum sous toutes les coutures et sa ne m aide pas plus a savoir comment equilibrer mes poids...peut etre suis je trop bete pour comprendre,sa parle d augmenter les poids,de fabriquer une barre de bell,j ai bien compris le fonctionnement et le role aussi,mais je n ai pas vu comment rectifier le fait qu une palettes penche plus que l autre...
- Lwing
bas dans un premier temps enleve les pales hiler, et les poids, vérifie que ta barre de bell et de même longueur de chaque coté du rotor.
une fois cela fait remet tes poids. Ceux-ci doivent être eux aussi a distance égale.
au plus près du rotor, l'hélico sera "vif", au plus loin..."mou" (logique non!!!) puis remet tes pales hiler.
tu peux aussi vérifier l'alignement de tes pales principales, si elle ne sont pas bien dans l'axe, elle penche du coté ou elle veulent tomber... Cela peut aussi te donner l'impression que ta barre de bell n'est pas équilibrée.
Bon courage
Bon courage
