Que pensez vous du Chargeur HK 8AC / DC
gof
Message par gof » 13 juin 2011, 19:20
je souhaiterai remplacer mon bon vieux chargeur, par un modèle un peu plus "High-Tech", et je voudrais avoir votre avis sur ce chargeur !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15985
Une percée dans chargement de la batterie de commodité et de style, le HobbyKing 8AC offre un grand facile à lire l'écran LCD avec une interface utilisateur graphique (GUI). Une foule d'options de tarification intelligente et apporte des informations précieuses au bout des doigts, qui est affiché sur un fond croustillant écran LCD allumé. L'interface graphique facilite la navigation au large des chargeurs d'options un jeu d'enfant. Avec chargement graphiques données en temps réel, minuterie de charge, la capacité de charge variable, la température de coupure, minuterie de coupure et une foule d'autres options utilisateur et fonctions programmables cela peut très sera le chargeur dernier vous aurez jamais besoin!
Caractéristiques:
Contrôlé par microprocesseur
Double alimentation (AC / DC)
Li-Po/Li-FE/Li-Ion/Ni-Cad/Ni-Mh/Pb
Capacité variable fonction de charge
fonction Délai
Température de coupure (sonde nécessite temp option)
Surveillance de la tension d'entrée. (Batteries de voiture Protège sur le terrain)
Batterie de données mémoire (Stockez jusqu'à 10 paquets dans la mémoire)
Batterie rupture et le cyclisme.
Spec.
DC Gamme de tension: 11.0 ~ 18.0V
AC Gamme de tension: 180 ~ 240V (50/60Hz)
Circuit de puissance: 120W AC / DC 180W
Courant de charge: 0,1 ~ 10,0 A
Courant de décharge: 0,1 ~ 5,0
NiCd / NiMH batterie nombre de cellules: 1 ~ 22 cellules
batterie Lithium nombre de cellules: 1 ~ 8 cellules
tension de la batterie Pb: 2 ~ 28V
Batterie données de la mémoire: 10 mémoires par programme
Capacité batterie: 100 ~ 65000mAh
Delta Peak Sensibilité: 200mV ~ Disable/Delicate/5 réglable
Température de coupure plage: 20 ~ ~ 176F 80C/68
Courant de maintien: Off, 50 ~ 300mA réglable (N / A pour Lixx)
nombre de cycles: 1 ~ 10 fois (N / A pour Lixx)
Cycle des déchets congés cool: 0 ~ 60 minutes réglable
Courant d'équilibrage Lixx: 200mAh/cell
Dimensions: 260 * 215 * 75 mm
Merci d'avance
Nicolas.
Copter X 450 SE V2
Moteur Align 3700 Kv
Controleur E Power et sa carte de programation
Radio DX6i
Accus Turnigy 3S 2200 Mah
