Un FP : le E-flite Blade 120 SR pour PhoenixRC
- Goofy
Bonjour ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
PhoenixRC étant très pauvre en FP mono-rotor, je me suis fais un FP que j'utilise en réel, un E-flite Blade 120SR réaliste pour ce simulateur![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
En fait c'est une variante du modèle E-flite Blade MSR. Il faut donc sélectionner le E-flite Blade MSR, puis choisir sa variante Blade_120_SR et la bonne livrée :
Mais auparavant, il faut mettre les 2 fichiers que j'ai réalisés au bon endroit sur votre disque dur :
- Téléchargement du fichier zippé : Blade 120SR.zip -
1 - Dézipper le fichier joint pour obtenir les 2 fichiers :
Sous Vista c'est dans : C:\Utilisateurs\<votre nom d'utilisateur>\Documents\PhoenixRC\
2 - Dans ce dossier PhoenixRC de personalisation :
C'est tout pur pouvoir utiliser ce FP Blade 120SR![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
1 - Dans le menu de PhoenixRC : choisir "Modèle" => "Changer" et choisir dans la liste
Helicopters > Electric > E-flite Blade MSR : cliquer sur la petite flèche à gauche pour voir les variantes > Blade_120_SR
2 - Dans cette même fenêtre choisir la livrée du Blade 120SR que j'ai réalisée conforme à l'original :
Dans la liste déroulante juste à droite de la corbeille en bas à gauche de la fenêtre, choisir : blade_120SR
3 - vous pouvez l'ajouter dans vos favoris pour qu'il soit directement accessible dans la bonne livrée.
... et vous avez un joli Blade 120SR à la bonne taille, dans sa vraie livrée jaune et avec un comportement proche du Blade 120SR réel... :-)
Voilà, bon vols avec ce FP![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
(PhoenixRC étant très pauvre en FP mono-rotor, je partage avec vous ce que j'ai réalisé)
- bladeMSR#blade_120SR.bmp (c'est la nouvelle livrée)
- bladeMSR_Blade_120_SR.pxv (c'est le modèle 3D à la bonne échelle et au comportement physique adapté)
- bladeMSR#blade_120SR.bmp est à copier dans \PhoenixRC\Shemes\
- bladeMSR_Blade_120_SR.pxv est à copier dans \PhoenixRC\Variants\helicopters\
Jean-Pierre
Nine Eagle Solo Pro 2 / Walkéra CB 100 / Robbe Arrow Plus Trainer /
E-Flite Blade 120 SR / E-Flite mCP-X / E-Flight 130X /
DX6i
DX6i
Re: Un FP : le E-flite Blade 120 SR pour PhoenixRC
sympa fonctionne au poil sous xp
lama v3
- Goofy
De rien ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je pense que le modèle de vol paramétrable dans PhoenixRC est très orienté et adapté au modèle de vol de type CP.
Les particularités du vol en FP ne sont pas bien représentées me semble-t-il. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a si peu de mono-rotor FP dans PhoenixRC. Et c'est très dur d'en trouver sur internet.
Jean-Pierre
DX6i
DX6i
- bleep
super merci Goofy me reste plus qu'a recevoir Phoenix ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Nine Eagle Solo Draco * Blade 120sr * MS Composite Mini Swift et Citabria * Spectrum dx6i
- bleep
je viens d'avoir mon simu et j'ai installé le blade 120sr, j'ai un soucis avec ma dx6i c'est qu'avec les hélico et celui là quand je mets de la translation avant l'hélico pique grave du nez (ce que me fait pas mon vrai 120sr) et c'est très dure de lui faire du stationnaire
il y a qq chose de particulier a faire dans les réglages de la dx6i ou du simu?
d'ailleur il faut pousser les gaz grave pour qu'il décolle
J’ai charge ce model je ne l’utilise plus trop facile a faire voler ( sur simu je n’ai pas ce model) ma remarque n’est pas pour me venter, cela vient sûrement des réglages de ma radio 60% d’expo ?
Tout ca pour dire oui il y a un problème ,tu peu essayer l’expo sur ta radio.
Le miens décolle à mis gaz ,et dérive très lentement.
A tu mis a jour phoenix ? pour moi après la mise a jour, j’ai eu une grosse différence de réaction.
De plus il est bon de créer un model particulier pour phoenix ,tes réglages de servos sont peut-être avec une limite de course pour ton vrais model?
jean
ps: j'ai oublié comme indiqué dans le manuel pas de mixage radio pour phoenix,et mode avion PPM.
jean
- bleep
salut fjean
non j'ai pas mis d'expo car en effet normalement il est relativement facile a faire voler
oui Phoenix mis a jour
pour les réglages j'ai mis en mode Helico et suivi ce tuto vidéo http://www.youtube.com/watch?v=Ngjvk-eYgx4
Autant pour moi, c’est bien helico avec plateau cyclique a un servo.
Par contre tout les mix doivent être supprime .
jean
PS:Désolé pour mode avion j’ai confondu avec afpd ,moi j’ai une mx12 .
Je vais enfoncer une porte ouverte mais si tu a suivi le tuto ca devrait fonctionner.
jean
- bleep
tu parles de quel tuto? celui de la vidéo?
tous les mix sont supprimé
Désolé de répondre avec retard ,gros problème avec mon ordi.
Obligé de tout réinstaller , donc phoenix.
Sur radio heli plateau un servo, puis suivre les indications du logicielle , pour moi ca fonctionne bien.
jean
jean
- bleep
salut fjean
j'ai fait pareil donc le fait que l'hélico pique en mettant de la profondeur doit etre normal
Oui c’est normal qu’il pique un peu du nez ,tu devrais mètre de l’expo sur ta radio, au aillerons, profondeur ,direction ,ca devrais calmer les réactions de tes helico, tu dois pouvoir faire du statio avec le trex 600 .
jean
jean
- bleep
ok merci je mettrais de l'expo mais il pique plus qu'un peu, dès que je met la profondeur j'ai l'impression d'avoir un avion c'est direct vers le sol
Qu’il pique à ce point ce n’est pas normal , tu as vérifier les trim est sub trim ?
Je ne connais pas ta radio est ne peu pas t’aider beaucoup , il faudrait qu’un possesseur de dx6 et phœnix passe par la.
jean
jean
- bleep
slt fjean
j'ai téléchargé en maj de phoenix le blade 120sr et il se comporte vraiment comme un FP c'est mieux![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je suis content pour toi, je viens de l’installer pour voir, pas mal.
Je n’ai qu’un solo pro en pas fixe , est je ne fais pas grand chose avec , à part du statio , si je tente virage est translation les murs de mon salon lui saute à la figure immédiatement.
jean![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
jean
- bleep
bonjour
j'ai un solo pro aussi et c'est vrai qu'il est super vif, en intérieur meme en petit débattement c'est chaud surtout qu'il veut partir a gauche a chaque virage
mon 120sr a un comportement plus normal mais pas d'intérieur avec car il est plus gros ca serait trop tendu lol
J’ai essayé mon solo pro en extérieur la première fois petite brise, il et passe au-dessus de ma maison ,sans
dommage , solide la bête.
Hier pas un poil de vent, nouvel essai, il semble vif en intérieur un fer a repasser en extérieur.
Pas de mur pour le contrarier ,j’attends un hk250 qui doit faire mon bonheur dans mon jardin.
Tu as essayé un t-rex 600 pour voir comment tu te débrouille ?
jean
jean
- logphi
je trouve que le SR120 de Phoenix est bien plus facile à piloter que le vrai : avec les mêmes réglages de ma DX6i je maitrise les statios sur le simu (merci l'expo
) mais je fais du petit bois en réel ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
(par exemple le SR120 de phoenix, même en mode expert, ne translate pas à gauche avec l'effet de sol)
quelqu'un a-t-il des réglages du SR120 de phoenix pour le faire plus ressembler au vol du vrai?
merci d'avance !
merci d'avance !
- alain.depraetere
Je vais commander un Nine Eagle Solo Pro 328, debutant en helico je voudrais m'entrainer sur Phoenix, est ce que ce E'Flite blade 120 SR est un choix approprié pour retrouver les réactions du Solo Pro ?
Alain
Alain
Premiere licence FFAM en1970 faites le compte
Alpina 4001, DG600 Multiplex, Cirius(Airtech),XL 3200 (Reichard),Easy glider Pro, SU27, Twister, Hot point (ecotop) electrique, Pilatus (ecotop) 2,5, Space walker II 120 seagull, , Altus XL, XRACE 2.08 et Fitness (Airtech), Blizard ( multiplex), Climaxx ( Hollein), Miles, Edge 540 (seagull), Electro junior sport ( Graupner)DJI 450 naza lite
