question electronique et brushless
bonjour a tous je vais acheter un T REX 600 sous peut( les tout premier) qui et tout d origine !!
et je voudrez le booster pour pouvoir passer de la 3D et des figures sans manque de puissance.
donc je vais le passer en 2x5s 4000mah 30C ,mais sans rien griller, donc changement de moteur et de controleur!
je voudrai y mettre une comfiguration style: moteur scorpion 4025 740 kv
: controleur castle creation "ice" 100A
MAIS CETTE COMFIGURATION COUTE CHER DONC AURIEZ VOUS D AUTRE MARQUE UN PEUT MOIN COUTEUSE DANS LE MEME STYLE COMME PAR EX : moteur et contro "PULSO X" ou autre mais je ne connait pas l equivalant dans cette marque ou une autre !!
et sinon pour les pro de l electronique PENSEZ VOUS QU UN CONTRO 100A soit bien ou faut il plus ou moins que 100A ???
merci d avance pour vos suggestion...
sinon si vous me dite qu il n y a pas et qu il faut que je mette du castle creation et du scorpion pour etre sur du coup et bien c est se que je mettrai mais alors pas dessuite car c est un gros budget!!!
T REX 600PRO EFL BEASTX V3/600MX 510KV/TETE ALIGN DFC/ESC CASTLE ICE 80A/DS610/DS650 ac/recepteur AR6200+ SAT dsm2
radio : DX7 DSM2
simu: phoenix v3
autre modeles:
FUNJET moteur CPTX 3550KV/ esc ZIGMA 80A /servo corona 12gr/recepteur AR6100/ en 3S pour 210kmh
MOTO PLANEUR: " e-hawk" voltige profil RG15 , 1.50 d envergure
: "CHACAL MCM 2.10 d envergure , VOLTIGEUR PUR
PLANEUR PUR: FALCO 2 , SCORPIO MODEL EN 2 METRE
EN CONSTRUCTION MOTO PLANEUR ; SAMOURAI EN 2.60 ET UN SHOGOON EN 3 METRES
http://aeromodelisme.forumactif.org/
PLUS LA PRISE DE RISQUE ET GRANGE PLUS LE VOL EST BEAU, OU PLUS DUR ET LE CRASH
radio : DX7 DSM2
simu: phoenix v3
autre modeles:
- morpheus_pa2bol
Re: question electronique et brushless
Salut gaetan,
En contrôleur il te faudra un HV je pense car tu vas tourner en 10S. Pour un 600 un contrôleur 80 HV de chez Castle Creation est tout indiqué.
Pour le moteur scorpion, pas de soucis pour le 4025 par contre faut adapter le kv au nombre de cellules lipos que tu vas utiliser. En 6S il te faudra un 1100 Kv, en 12S un 550 Kv... Pour le 10S je ne sais pas donc je te laisse le soin de farfouiller (Jonathan06 a un t-rex 600 en 10S il te sera de très bons conseils pour ta config' de plus il avait fait un test du 600 en 10S et 12S renseignes toi)
Pour ce qui est des autres marques, franchement castle création est je pense la moins chère en terme de rapport qualité/prix, pour scorpion c'est je pense la même chose. Franchement ça coûte cher, mais en hélico c'est pas sur l'électronique qu'il faut économiser ...
