Nouveau Look Skya 450Pro Flybarless
- Gringosky
Salut à tous...
Récemment un petit détaillant à ouvert son shop dans mon secteur... je ne sais pas si c'est une si bonne chose pour moi, ou plutôt pour mon Compte en Banque. A chaque fois que j'y vais, je rentre avec du matos !!!
Lors de ma première visite, je suis reparti avec 1 Battery Trax en CNC - 1 Canopy Clip en CNC - 1 Upgrade AC (Coulisseau + Palonniers Pitch) en CNC
Cette fois, c'est 2 bulles - 1 Anti-Rotation Bracket en Alu - 1 support décalé pour la courroie de ma DX8 et des palonniers en alu pour mes Henge MD933...
Mis à part les canopy qui sont des AZLRC, tous les Upgrades sont des pièces pour le Tarot 450Pro. Ca s'adapte nickel... et ça à l'air de bonne qualité !
J'aime bien le Total look "Jaune et Noir"... ça fait "Gros Frelon" !!!
Merci pour votre attention.
Bon vols à tous !
Bon vols à tous !
Re: Nouveau Look Skya 450Pro Flybarless
YO
Sympatoch ton hélico...
Super, reste plus qu'à le faire voler ce frelon.
Bizarre le BeastX sur le côté
A plat ou sur champ ok mais dans l'alignement du tube de queue
, t'es sûr du truc là <_< ?
- Gringosky
Merci les gars...
@Syrius Vivas : Oui, tu es le second à me faire une remarque concernant le positionnement du module. J'en suis arrivé à le positionner là, car il donne de bien meilleurs résultats. J'ai essayé de la placer à la place su Gyro, sur le côté juste en dessous du Gyro Mount... rien à faire... sans doutes trop de vibrations et comportement plus qu'étrange de l'hélico.
Depuis maintenant une vingtaine de vols, il est placé comme sur la photo, et là, pas de soucis, l'hélico à un comportement plutôt sain, et je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers.
Note que je ne fais pas de vol 3D... de la vitesse... de grande courbes tendues... quelques pirouettes et ça s'arrête là. Quand j'en aurais le courage je tenterai sans doute le Looping et le Tonneau, mais ce sera sans doutes là les manoeuvres les plus folles que je ferais... quoiqu'il ne faut jamais dire "Fontaine je ne boirai pas de ton eau!"
Cela dit, merci pour ta remarque, que je vais prendre en considération et ré-étudier un peu la question du BeastX !
Oui et en plus il est quasi sous l'axe rotor donc aussi tu dois avoir mis beaucoup de gains <_< .
Le pricipal c'est que ça te convienne
- Gringosky
Re...
Pour le gain, je n'ai pas touché aux potentiomètres depuis la sortie de la boite du module...
Le choix de l'emplacement, je l'ai "copié" en voyant le modèle d'un type qui fait de la voltige avec un CopterX BeastX V2. Je m'étais dis que si ça passais pour sa voltige, ça passerait pour mon style de vol "Papy" !
Et effectivement, à mon niveau "Raz les Pâquerettes", ça donne, pour le moment, des résultats satisfaisant.
Cela dit, suite à ta remarque, je n'envisagerais pas de me lancer dans la 3D avec le BeastX positionné de cette manière...
Merci et bon vols !
Merci et bon vols !
Oui il est joli en jaune et noir
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
