Gros probleme lama v3
psychographe
Débutant
Message par psychographe » 07 juin 2011, 09:47
Bonjour voila j'ai un LAMA V3 et j'arrive pas à l'allumer .....
Je branche tout comme il faut mais j'ai pas de led verte qui s'allume j'ai que la rouge sur l'hélico qui est présente, pourquoi ?
Mes batteries sont neuves dans ma RC.
Quelle méthode alors faut il suivre pour pouvoir allumer mon V3 ?
Je suis abrutis ou quoi :p
Merci pour votre aide.
Specter_03
Re: Gros probleme lama v3
Message par Specter_03 » 07 juin 2011, 09:49
As tu bien le manche des gaz ainsi que les trim en position bas ?
psychographe
Débutant
Message par psychographe » 07 juin 2011, 09:55
Ben je comprend pas du tout la ......
Dans quel ordre faut il brancher ?
Bon j'ai bien la manette des gaz , quand tu parle des trim tu veux parler desquels ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 juin 2011, 10:00
Alors tu allume ta radio, manche des gaz en bas, trim des gaz en bas.
Apres tu branche la lipo a ton helico, et tu laisse le tout bien a plat le temps de l'initialisation.
psychographe
Débutant
Message par psychographe » 07 juin 2011, 10:03
J'ai pourtant effectué cette opération ;) appriori la ca marche , ben je sais pas trop se qu'ai jai fais tout à l'heure pour que ca plante :)
Par contre je suis pas habituer a avoir les gaz a droite ;)
Herve54
Message par Herve54 » 07 juin 2011, 10:24
Pour avoir les gaz à gauche, passe par ici : http://www.heli4.com/article137.html?va ... radio+esky ^_^
Hervé.
psychographe
Débutant
Message par psychographe » 07 juin 2011, 10:37
Merci beaucoup
