Controller 4en 1 pour lama v3
marcello
Débutant
Message par marcello » 04 juin 2011, 11:29
j'ai reçu mon lama v3 hier et après des débuts assez dur (casse du support accu) j'ai un problème les pâles inférieures ne tournent plus.
J'ai pense avoir grillé le moteur mais en invertissant les connections sur le contrôleur 4 en 1 le moteur fonctionne correctement mais bien sur l'autre non.
Alors voilà ma question, mon contrôleur est il déjà mort (précision il n'a pas eu de choc) et comment le tester.
Merci d'avance pour vos réponses
Marcello
Marcello 55 ans
Lama v3
yanik29
Re: Controller 4en 1 pour lama v3
Message par yanik29 » 04 juin 2011, 13:08
Tu as un mosfet de grillé (composant rectangulaire à 8 pattes) :(
Ca grille vite quand on ne coupe pas les gazs assez rapidement en cas de bloquage d'un rotor.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
marcello
Débutant
Message par marcello » 04 juin 2011, 13:18
Merci pour la réponse, donc faut que je le change ce contrôleur ? Ou cela est réparable..
Marcello
Marcello 55 ans
Lama v3
tramsou02
Message par tramsou02 » 04 juin 2011, 16:33
Ben ca peut etre reparable mais il faut un minimum de dexterite!
les mosfets tu peux les trouver la : http://fr.farnell.com/
regarde ici pour les soudures: viewtopic.php?f=7&t=19491
si tu soude correctement tu peux toujours essayer!
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
marcello
Débutant
Message par marcello » 04 juin 2011, 17:21
Épreuve insurmontable pour moi, donc solution de facilité je passe commande et on remonte tout mardi.
Marcello 55 ans
Lama v3
