Choix d'un module FBL pour Fusion 50 !
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 30 mai 2011, 13:07
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en train de monter un Fusion 50 dont voici la config en 12S :
- Fusion 50 FBL
- MKS DS1210 au cyclique
- DS650 ou BLS 980 à l'AC
- Moteur scorpion 550KV
- Contro Hobbywing 70A HV
Je souhaite l'équiper avec un module Mikado pour changer des BeastX et 3G..
Et parce qu'on sait la grande fiabilité des modules Mikado !
Mon style de vol est pour l'instant constitué de Loopings, Tonneaux, 8 cubains. Pas de 3D
Hors mis quelques tic-toc en 450pro !
Qu'en pensez-vous ?? Merci !
renaud67
Re: Choix d'un module FBL pour Fusion 50 !
Message par renaud67 » 30 mai 2011, 13:29
Si ton choix est basé sur la fiabilité je ne pense pas que Mikado soit plus fiable qu'un beastx ..
Le Beastx est très fiable c'est egalement du made in Germany. ..
Donc ton choix devrait être plus basés sur le Feeling en vol et la comme je ne connais pas le Mikado je ne peux pas te répondre .. :D
Il me semble pour parcourir pas mal de forum que ca reste un choix personnel ...
D'ailleurs ceux qu'on du beastx ont souvent du mikado et inversement ...
Reste a savoir vue l’écart de prix si ca vaut le coup d'avoir un mikado surtout si ton style de vol est plutôt orienté Voltige..
Un mikado dernière version est egalement plus pointu a régler..
Un Beastx ca prend 10 mn maxi et on a pas besoin d'ordinateur... donc pratique quand on est sur le terrain.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 mai 2011, 15:55
Salut !
Il me semble que le Vbar a 1 ou 2 fonctionnalités qui le différencie du Beastx de type :
-Anticipation des appels cycliques (Pitch pumping je crois)....
-Interfaçage au Governor des Hobbywing
Mais il faut être dans une version complète (pas le mini) et dans une version soft pro....
Donc en prix site Mikado ça donne 300€ + 30€ de soft.
Je n'entre pas dans le débat mieux pas mieux, c'est selon le goût de chacun.
Le Beastx a le mérite d'être fiable, performant et répondre au besoin de beaucoup de gens (jusqu'en compèt) à un prix très abordable malgré la hausse récente du prix.
Le Vbar c'est le pionnier, connu, fiable, éprouvé, approuvé...
You choise !
Message par Oli » 30 mai 2011, 19:41
J'adore le Vbar, j'en ai 3. J'ai un 700Vbar ET un 700BeastX.
Sans hésiter je te recommande le beastx !
Pour sa simplicitée. Tu n'as sans doute pas besoin du Vbar. Trop complexe.
Le beastX ca marche aussi bien, ce sont les même gyro, c'est aussi bon et fiable.
