besoin d'aide pour modifier honey bee fp
jeremy974
Message par jeremy974 » 29 mai 2011, 22:29
bonsoir a tous voila mon probleme
j'ai fait ces modif sur mon honey bee mais les mosfet se sont dessouder
superskids moteur 380xtreme avec direct drive extreme mais pas encore installer
lipo 3s 1000mah 15c de marque zippy
barre de belle plus palette hiller king 2
ma question est il possible de mettre un variateur pou eviter de cramé le recpteurs merci
marvinhilt
Débutant
Re: besoin d'aide pour modifier honey bee fp
Message par marvinhilt » 30 mai 2011, 23:08
il faut utiliser une lipo 2s.. 1300mAh mini
J'installe aussi le 380x et le direct drive j'attent les résultat :)
tramsou02
Message par tramsou02 » 31 mai 2011, 11:17
perso j utilise des 3s 1000mah mais en 10C sans probleme, et pour proteger ton 4en1, tu peux utiliser des fusibles : http://www.heli4.com/article251.html
Mon hb est en brushless et l AC en direct drive!
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
jeremy974
Message par jeremy974 » 31 mai 2011, 19:02
merci pour le lien et les info mais j'avais deja vu
et j'avai mis un fusible de 10A mais il a cramé en meme temps que le recepteur.
ma question est avec un variateur 20A le recepteur aura t 'il moin de chance de cramé
et comment le brancher sans soudure ou si vous avais un lien pour un tuto merci d'avance
j'ai chercher sur le forum mais pas encore trouver pour le moment.
ChiefC
Message par ChiefC » 31 mai 2011, 22:28
Perso j'ai soudé au 4en1 un mosfet qui tient 40A si je me rappelle!! C'est une manip' d'Aquarium, j'ai plus le post en tête.
Je n'ai plus eu de problème avec mes 3s...
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
spown22
Message par spown22 » 07 juin 2011, 23:54
Je pense que sa doit être un truc dans le genre :http://www.heli4.com/article509.html?va ... che=mosfet
ImageArmentières (10 Km de Lille) - 19 ans
ImageMicro Birotor Mini-Vision
ImageHoneyBee FP V2 + Brushless + Direct Drive + Pales fibre Xtreme
ImageCopterX 450 SE V2 + électro de base CX
ImagePlaneur ELECTRA 1,6 m (aile cassée en plein vol + combustion spontanée lors de la rencontre avec le sol )
ImageBadius ("mini planeur")
ImageBixler HK + électro de base HK
ImageFOX HYPE
Image Turnigy 9X
jeremy974
Message par jeremy974 » 16 juin 2011, 14:49
merci pour ces reponses du coup j'ai opter pour un variateur 20A pour le moteur 380x
et un fusible 3A pour ac direct drive xtreme en attendant une couronne je testerai prochainement le resultat
