compy
toytoy
compy
Message par toytoy » 29 mai 2011, 21:52
ah le compy quel joie ,quel stabilité idéal aprés un apprentissage sur dm4 pour s ouvrir sur les les cp mais a force de vouloir progressé on fait evidement des casses plus ou moins importante qui font baisser le stock de pieces detachéés j en recommande sur les sites bien commu connu (heli fever et addictive hobby) mais je ne comprends pas pourquoi il ne m envoie pas mes commandes (cela fait un mois )et surtout ne reponds pas a mes mails pour comprendre ce qui se passe bref =litige paypal
je voudrai savoir si on trouve encore des pieces pour compy quelque part ou est il vraiment mort? avez vs eu des probleme aussi pour trouver des pieces? le compy est une superbe bête mais si on ne trouve plus de pieces alors c est la fin.?
copter x
sergiou
Interdit de post
Re: compy
Message par sergiou » 29 mai 2011, 22:27
Bonsoir
Tu dècouvres le problème avec ces deux magasins ,cela fait longtemps que l'on en parle ;)
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 29 mai 2011, 22:30
oui j avais entendu la rputation des 2 mags mais je n avais jamais eu de pb ..jusqu a maintenait le pire c est qu il st sur la toile et vende encore c est rageant!!!
copter x
sergiou
Interdit de post
Re: compy
Message par sergiou » 29 mai 2011, 22:43
Personnellement , cela fait des lustres que je ne recevai plus rien , j'ai toujours fait intervenir Paypal et je ne suis pas le seul ,tant mieux pour toi si jusqu'a maintenant tu recevais ton matèriel et q'uils rèpondaient aux mails
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 30 mai 2011, 08:35
oui je crois que le compy est mort en meme tps que c est magasin
alors ou acheté les spares maintenant?heuresement que le compy est compatible avec pas mal de pieces mais pour les principaux ca va etre plus dur!!!
copter x
Yoy24
Re: compy
Message par Yoy24 » 30 mai 2011, 10:55
YO
Quelles pièces clouent ton Compy au sol...???
Réponds moi et on vas essayer de trouver une soluce
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 30 mai 2011, 21:31
salut a vous
point de vue des spares ca va car quasi tout est adaptable decu j ai encore pas mal de pieces detachées ,surtout les body (frame part)mais je n arrive pas a trouvé des pales avec une incidence de 6.5° et qui rentre dans la rotor head de hbfp ou pourrais je trouvé ca?
vous
copter x
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 30 mai 2011, 22:34
et pour la courroie?tail boom;le tail boom mount bref plein de petites indispensable.....
copter x
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 31 mai 2011, 07:21
je viens de retomber sur ce post des pieces compatible viewtopic.php?f=54&t=18609&start=40 vraiment interessant et ....rassurant mais quel courroie puis je utiliser? :unsure:
copter x
Yoy24
Re: compy
Message par Yoy24 » 31 mai 2011, 08:12
-Au pire=
Tu met un tube de queue de 450 et ça courroie et en adaptant la longueur du tube (il faut bidouiller un peut )
tu auras un meilleur AC ( bras de levier plus long) et tu équilibrera en avancent la lipo ...
Pour la poulie Xtrm en fait une pour le CP Esky
Pour les pales en 6,5° tu prend des pales en 8° il y en a chez CKDODO et autres
pour ces pales tu met une Cale sous la tête la ou la pale s'emboite et sur la partie avant et en fonction de la dite cale,
(Scotch alu en plusieurs couche ou plastoc le tout collée Glue 3 , mais être précis, attention au tracking)
il en faut une épaisseur d'environ 3 dixièmes pour passer de 9° ==> +- 6°
(c'est le résultat de mes essais et tu ne verras pas la dif entre les vrais 6,5° et ta modif... ^_^ )
Vla, vla
A++
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 31 mai 2011, 22:10
salut yoyo24
merci pour tes conseils cela me remonte un peu mais encore un petit truc pour le support de queue tu mets quoi?
copter x
Yoy24
Re: compy
Message par Yoy24 » 01 juin 2011, 09:44
YO
Y'a eue des soluces sur le post Guruz/Xéon dans la rubrique FP... ;)
Je vais y cogiter et je t'informe si mon cerveau me sort quelque chose de potable :lol:
A++
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 01 juin 2011, 21:29
super merci!!!!
copter x
toytoy
Re: compy
Message par toytoy » 13 juin 2011, 20:31
bonjour a tous je remonte ce poste car voir mon compy qui n arrive pas a avoir ces pièces détachées ca me deprime !!!!
j ai donc decide de mettre une tete de hbcp2 avant de passer sur celle du hdx300 bien plus cher
qu en pensez vs?(merci a helifever;aerofever et co.....) :(
copter x
