batterie emetteur
- papos
batterie emetteur
bonjour
je possède une radio hitec laser 400, qui fonctionne avec un pack nimh 9,9v, je voudrais savoir si il faut une lipo 9,9v pour le remplacer et ou en trouver?
merci d'avance
merci d'avance
cholet 49
fusion easy model
, compy belt drive, scorpio 1&24
honney bee king 2 full alu et brushless, Flasher 450, AXE 100CP, V120D02s
SYMA X1
RADIAN Parkzone
fusion easy model
SYMA X1
RADIAN Parkzone
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: batterie emetteur
Donc apparement tu aurais 8 accus de 1,2 volts en NiMh ou, NiCd . En Lipo tu trouveras que des accus de 7,4 volts qui chargeaient a fond vont delivrer 8,4 volts , et des 11,1 volts qui chargeaient eux vont delivrer 12,6 volts .
Reste a savoir combien ta telecommande peut supporter en tension maxi , et a combien de volts elle decroche .
D'autre part , (et je suis pour le progres) ,il faut savoir (fait deja vu) , que si un element Lipo "lache" , tu perds de suite 3,7 volts , donc la radio cesse d'emettre , alors qu'en NiMh , dans le meme cas de figure tu perds seulement 1,2 volts .
C'est rare , mais c'est deja arrivé , donc bien y reflechir .
Sinon il y a les LiFe en 3 éléments ! --> tension nominale de 9.9v et 10.3v à 100%
Pour moi c'est la meilleure alternative. Mais pas facile d'en trouvé au bon format. Sinon chez HK ici -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14076
Tout comme les Lipo, meilleure autonomie et léger. Mais recharge plus rapide possible (<30min). Par contre il faut faire gaffe à la fin de l'accu la tension chute plus rapidement que du LiPo
- papos
ok merci
j'ai mis une lipo 3s et ça a l'air de marcher, à voir à la longue!!!
cholet 49
fusion easy model
SYMA X1
RADIAN Parkzone
fusion easy model
SYMA X1
RADIAN Parkzone
