[BIG-LAMA e500] Problème 3en1
Bonjour à tous !
J'ai offert un big-lama à mon frère et au 1er essai seul un problème est apparu :
1ere étape : Il a oublié d'allumer la radiocommande et a branché la lipo sur le BL. Résultat les pales se sont misent à tourner.
Il a débranché la lipo (en se faisant une petite peur !
2ième étape : la radio allumée (trim gaz bas et gaz bas), il branche de nouveau la lipo. Même résultat. Les pales tournent.
Il a de nouveau débranché la lipo.
3ième étape : il réessaie et là, le 3en1 plus rien. Pas de led de position qui s'allument, pas de led (rouge ou verte) sur le 3en1. Rien.
Il a essayé avec deux lipos différentes (chargée) et toujours rien. On dirait que le 3en1 est mort mais, je comprends pas pourquoi.
Auriez-vous une idée sur le 3en1 ?
D'avance, je vous remercie.
Re: [BIG-LAMA e500] Problème 3en1
le swich des gaz (throttle) etait inversé je pense ?
sav en expliquant le probleme sans mentionné qu' il a branché la lipo en 1e
mais ca peut arriver ,et ca ne dois pas cramer le 3en1 (certainement en defaut )
tu peut essayer de reblinder aussi
lama v3
Bonne idée, je vais essayer ça quand il va me l'apporter.stephane72 a écrit :le swich des gaz (throttle) etait inversé je pense ?
Merci beaucoup !
[Edit] : Malheureusement, le 3en1 était vraiment mort. Rien à faire. Bind, débranchement, rebranchement...
