prb moteur cb180d
- Fabiensam
prb moteur cb180d
slt tous le monde, voila mon problème, j'ai voulu changer le cheminement des faisceaux de mon cb180 vu qu'il se débranche avec les vibrations. le problème c'est que j'ai rebrancher le moteur du rotor a l'envers dout une fumé blanche du petit composants sur le moteur, j'ai tout debrancher desuite. le moteur fonctionne toujours mais le souci maintenant c'est que quand je rebranche l'hélico, le moteur demarre desuite et le recepteur reste avec la diode rouge. le moteur de l'anticouple fonctionne et les deux servo s'innisiale normalement, il n'y a que le moteur qui reste a mi regime sans que je puisse l'arrete avec la radio.
c'est que cela peu venir du composant qui es au dessus du moteur qui a chauffer ou du recepteur??
il y a t'y quelqu'un a qui cela lui es arriver??
merci d'avance pour votre aide!!
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: prb moteur cb180d
Le composant qui a grillé sur le moteur , est une diode dit de roue libre . Donc en branchant a l'envers , cela a eu pour but de mettre en court circuit l'alimentation du moteur , et, de faire claquer le mosfeet du variateur.
Soit changer le mosfeet , soit carrement le recepteur .
- Fabiensam
Pour le recepteur j ai bien regarder il n'y a rien de cramer dessus, et en branchant le moteur de l'anticouple dessus, il n'y a pas de souci vu que je le commande comme je veut. Pour le moteur il fonctionne toujours sauf quand j enleve la diode, je pense que le piste du circuit imprimer a cramer aussi vu que je l'ai pas demonter encore donc j' en ai commander un nouveau.
Merci quand meme pour le renseignement au moins si ca fonctionne toujours pas je serai que cela vien du recepteur.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
