consolidation porte-batterie Walkera
cette astuce concerne au minimum les Walkera avec batteries 1S ,4#3, 4#3A, CB100 et V100D01 (modèles testés)
sur au moins ces différents modèles, on constate que le porte batterie (qui a un dessin légèrement différent, mais la source est visiblement la même) se casse lors d'un atterrissage "un peu dur" toujours au même endroit, à la jointure entre le montant vertical et une poutre horizontale au niveau du U permettant le passage de l'alimentation électrique. En fait visiblement, il y a là un manque évident de matière, un simple cordon de renforcement serait une solution définitive.
Cette rupture se produisant toujours suivant la loi de Murphy (la célèbre tartine au beurre qui tombe toujours côté beurre) quand vous avez un peu de temps pour voler et pas de pièce de rechange, voici une astuce pour dépanner
Dans une grande surface, achetez un de ces rubans adhésifs avec une toile de verre en renfort (bien moins que 5€ pour plusieurs mètres), et coupez une bande juste assez large pour recouvrir les deux traverses horizontales. Le poser en faisant un tour et demi (démarrer sur la partie horizontale prés du moteur et terminez sur une face verticale). Ce produit étant peu élastique, mettre une LIPO dans le réceptacle pour avoir juste la bonne dimension.
Cela ne pèse quasiment rien et peut être une réparation quasiment définitive, ou même prophylactique avant qu'une poutre horizontale ne cède.
Bon vols à toutes et tous
MCX
MSR
MCPX
MSR
MCPX
