l afroctrl sort efin!!!!
- titeuf007
http://abusemark.com/store/index.php?ma ... ducts_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
bientot en stock,beaucoups de monde l attendaient surtout sur rcgroup
en effet cette carte a pleins d avantages
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=340315" onclick="window.open(this.href);return false;
compatible mk mais egalement shrediquette et d autres software
carte sensor intercheangable en cas de casse ou bien pour avoir de nouveaux sensors plus performant
videos
http://www.youtube.com/results?search_q ... octrl&aq=f" onclick="window.open(this.href);return false;
prix:132usd complet
videos
prix:132usd complet
- titeuf007
Re: l afroctrl sort efin!!!!
pour ceux qui connaisse pas le shrediquette c est ça
http://shrediquette.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- titeuf007
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... t=afroctrl" onclick="window.open(this.href);return false;
une description de la carte!
j ai discuté pas mal avec timecop est son objectif n est pas de copié mk meme si ça carte reste compatible avec le soft mikrokopter il est sur deux projets
le shrediquette
et un autre dont j ai oublié le nom
c est une excellente alternative qui permet de tourner sur plusieurs soft avec une seule et unique carte et donc de pouvoir vraiment comparer!!!!si ces cartes sont a la hauteur de ces convertisseurs ça promet!!
le shrediquette
dommage qu'il faille des convertisseurs i2c pwm, ca fait sauter le prix...
T7CP
T7CP
- titeuf007
il en faut seulement un qui vend d aailleur sur son site pour 10euro...
ce qu il manque pour pouvoir voler:
un convrtisseur sur son site
4moteurs
4helices
4 controlleurs
un chassis
ya rien qui fait sauter le prix sur cette carte,c est exactement le meme choix que pour un mk:soit avec des blctrl,soit avec un convertisseur pour pouvoir utiliser des controlleurs classique
4moteurs
4helices
4 controlleurs
un chassis
- ouiski
J'aime bien le principe de cette carte (la conception modulaire), elle me fait penser au X3D et X-BASE à l'époque d'Asctec et leurs débuts, en bien moins cher et complet
- titeuf007
ouey moi aussi c est ça qui me plait!!et surtout point de soudures a faire!!possibilité de tester plusieurs softs avec une meme carte
- titeuf007
voila le portage du code est quasimment fini apparemment!!
encore quelques retouchent mais voyez deja ce que ça donne
http://www.youtube.com/watch?v=aPk_Ac2b ... re=related
la carte "mere" est en stock manque plus que l afrosensor
il risque de faire un carton avec cette carte car elle sera compatible avec deux excellents code(le mikrokopter et le shrediquette)
- shintaro
on voi pas grand chose ormis peu etre que la video est tournee au ralenti....
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Twinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
Katana VA MODEL
Swift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
- titeuf007
on voit qd meme que c est stable et que le baro fonctionne bien
Semble moins actif par contre quand on compare au megapirate.
- titeuf007
actif ds quel sens?
le code shrediquette est tres actif c est un code allemand!d ailleur tape shrediquette sur google et tu tombera sur le site officiel!
cependant il est moins repandu car il faut se monter sois meme ça carte du coup peu ont les connaissances ou les moyens de s en monter une!!!!tandis que pour les autres(ardu et compagnie)on trouve des carte deja monté
mais le grand plus de l afro c est de pouvoir faire tourner sans probleme le code de la fc2.0!donc en attendant que le shrediquette soit o top tu peux tjrs y mettre le code holger!de plus vu le prix de la carte ça reste le meilleur rapport qualité prix avec des perfs o top(matte les video sur youtube)
le gps et la navi marche egalement(confirmé par timecop)
si j avais une autre carte a acheter j hesiterai entre ces 3 la:
1 l afroctrl complet pour 120euro
2 toujours les clones de mk car la fc 1.3 meme si c est des gyro piezo ça reste une carte o top,avec un code super stable pour 140euro complet avec les blctrl(prix imbattable par rapport a toutes les autres cartes cités car on a les bl en plus pour le meme prix)!mais ça reste de la copie puis l envie d avoir un code open source m attire
3 la imu d ebay avec une seeeduino(plus de bidouille mais maleable a souhait en terme de codes)
Chui dac avec toi.
J'ai regardé côté copie MK mais comme tu l'as dit sur un autre post, ils vont tot ou tard fermé le code.
Pour l'afro, why not mais effectivement, je ne me sens pas de la monter
Pour la derniere solution, le côté bidouille me plait bien, avoir un truc rtf ca ne me plait pas.
- titeuf007
commande effectué
il me l envoit demain
pour infos cette copie est identique a du fc 2.1
avec recom d origine !j en ai eu pour 98euro livré
je garde le fil de ce sujet car cela m'intéresse, tiens nous au courent des évolutions mon cher titeuf007
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
- titeuf007
ya pas de soucis!!
mais ça sera pas avant octobre !mais je posterai des photos de la carte pour montrer la qualité d assemblage et de la carte en generale
le concept est interessant.
Surtout si ca tourne le soft de shrediquette, qui à mon avis est un des tout meilleur à ce jour, à la vue des video en tout cas;
MK est excellent aussi et permet en plus la gestion de 2 servos pour une cam FPV.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Ok cela tombe bien car pour moi pas avant décembre (question finance) et aussi pour faire autre que la wii, pas de soudures pas de programme à installer pas de réglage dans les PID ect ect.
Et pas trop chère. <_<
Voilà mon quad pour décembre.
le poids 460 gr avec l'accus de 2650 en 3s reste a trouver les 4 moteurs pas trop lourd, j'ai déjà 3 esc de 18 amp.
Magikan.Nîmes 30
cela de moteurs c bon pour mon quad ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8622
Magikan.Nîmes 30
- titeuf007
ça reste moins cher l afro que des cartes multiwii...de plus le soft multiwi tourne sur l afro
bref le top des cartes a ce jours a mon humble avis..et a moins de 100euro ya pas mieux!!ya qu a taper afroctrl sur youtube
Re
J’ai vu une autre petite carte qui va dessus, c’est l’équivalant de la wm+ ?
Lorsque l’on commande la carte tout est compris ? Ou c’est vendu séparément ?
Et sur la carte principale y a un baro ?
si c'est un baro, il fais quoi comme travail ?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1425988
Magikan.Nîmes 30
- titeuf007
ya baro,gyro mems,et accelero!
la carte du dessus contient tous les capteurs et celle du dessous le proc qui gere tous!
en faite cette carte a été conçu pour tourner avec le soft mk..mais il a adapté d autres codes pour pas se faire tapper sur les doigts par holger..
ok merci titeuf007 mais je ne pige pas grand chose, un baro sa sert a quoi sur le quad ? il y a des valeurs a rentrer pour le baro?
Magikan.Nîmes 30
re
alors qui peut me dire a quoi sert le baro
Magikan.Nîmes 30
- titeuf007
t abuserai pas un peu?
c est la base et ya pleins de topics qui en parle il faut chercher de temps en temps!!!!!!
Ouais, mais pas le courage aujourd’hui de chercher je viens de tout réinstaller xp sur le pc de mon épouse ! je chercherai plus tard.
Magikan.Nîmes 30
