Esk HBK2 + Brushless EK5-0006 + lipo 1800 = surchauffe ?
dionaea
Message par dionaea » 24 avr. 2011, 10:58
J'ai un HBK2 auquel j'ai apporté les modif suivantes :
- Moteur brushless EK5-0006 + controleur 25A esky
- Gyro Headlock
- servo AC Futaba
- remplacé les batteries Esky 1000mAh par des Turnigy 1800 et 2200mAh. J'ai aussi une batterie de 1550mAh.
J'ai un problème de coupure moteur au bout de quelques minutes d'utilisation.
Je mets les gaz, le moteur coupe puis reprend du régime, puis recoupe...
J'ai constaté que ca ne se produisait pas au début des esssais et que le controleur 25A était très chaud à ce moment là.
Il est pourtant situé sur le coté.
Quelle est la solution ?
Changer l'ESC ?
Reprendre des batteries de capacité moindre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Specter_03
Re: Esk HBK2 + Brushless EK5-0006 + lipo 1800 = surchauffe ?
Message par Specter_03 » 24 avr. 2011, 11:10
Tu as mis le moteur du Belt CP V2 ?
tu aurais peut être du mètre un ESC de 40A ton problème viens surement de la………
dionaea
Message par dionaea » 24 avr. 2011, 18:15
non, j'ai fait une erreur, c'est le EK5-0081 / 001137 BRUSHLESS + ESC 25A - ESKY que j'ai installé.
den
Pipelette
Message par den » 24 avr. 2011, 19:39
tu as un bon entredent pignon moteur ? pas trop serré ?
dionaea
Message par dionaea » 25 avr. 2011, 02:07
Il semble que oui. Après essai avec seulement la 1550mAh, pas de surchauffe... Bon il semble que ce soit le contrôleur. Quel modele pour remplacer le mien en conservant le moteur ?
