HELP avec une Aurora 9 ;-)
Est-ce que quelqu'un possedant une aurora 9 et pilotant en mode 2, configuree en CCPM 120, possedant un HPP22 pourrait sauvegarder la config sur un PC et me l'envoyer, s'il vous plait. Je serais tres reconnaissant ;-)
Je me bat avec l'engin depuis 2 jours et je commence a saturer.
Merci,
Jean-Michel
Merci,
Jean-Michel
Re: HELP avec une Aurora 9 ;-)
Je n'ai pas le HPP22 mais peux peut etre t'aider.
Peux tu en dire plus ?
Merci pour ton aide.
Alors, le probleme est que a la fin de la programmation CCPM 120, des voies, joystick en mode 2 et inversion des voies (je n'ai rien fait sur les fins de courses et autres pour l'instant), je termine avec le cyclique lateral inverse, uniquement lui.
J'ai essaye toutes les combinaisons dans l'inversion des voies et nada. Dans les meilleurs combinaisons, il y a toujours une inversion qui traine.
La conf est la suivante:
Mode 2
CCPM 120
voie 1 -> Aileron -> J1
voie 2 -> elevon -> J2
voie 3 -> pitch -> J3
voie 4 -> direction -> J4
voie 5 -> Gyro -> J5
Voie 6 -> Gaz -> J3
La config des inversion des voies est REV NOR NOR (j'ai pas la radio sous les yeux). J'ai essaye toutes les combinaisons sur ces 3 valeures.
C'est ma premiere radio programmable de ce style la, j'avais deja eu une futaba un peu evoluee. Apres 20 ans d'arret, c'est pas evident ;-)
Jean-Michel
Mode 2
CCPM 120
Voie 6 -> Gaz -> J3
Jean-Michel
Si tu es patient, je regarde ce soir mes parametres, entre mes 5 programmations, il y en a bien une qui va matcher la tienne.
- SmallLama
sur la plupart des radios il y a un menu swashmix (mixage du plateau) avec 3 parametres :
aile, elev et pitch avec 3 valeur en %.
si ton aile (cyclique lateral) est inversé, alors tu mets une valeur negative (si ya 50%, tu mets -50%)
Merci pour vos reponses, je vais essayer avec le swashmix. Je pensais que le mixage CCPM 120 etait suffisant.
Jean-Michel
Jean-Michel
Si il semble que les fonctions pas et elevator soient inversées sur les manches de la radio après montage ou que des fonctions marchent à l'envers, il va falloir configurer comme il faut le sens de fonctionnement des servos.
Il faut d'abord aller dans le menu reverse du set-up.
La seule chose à essayer d'y avoir est que les trois servos bougent ensemble dans le même sens quand on actionne la manette de pas.
Pas grave s'il montent ou descendent à l'inverse de la manette, on veut juste qu'il bougent dans le même sens et ça, on doit y arriver dans ce menu reverse.
S'il y a un servo qui bouge différement des autres, il n'y a qu'à le mettre en reverse ou à l'endroit suivant sa position initiale.
Ensuite, on va dans le swashmix, et là, on configure d'abord le pitch pour qu'il aille dans le bon sens, donc + ou - devant la valeur affichée. Esuite l'elevator et ensuite les ailerons.
La seule chose importante dans le branchement des servos est d'avoir le servo elevator bien branché à sa place. les deux servos pitch et aileron peuvent être inversés et reconfigurés dans la radio.
Site : Air et eau, modelisme
Den,
Merci beaucoup pour ces precisions. C'est clair que je ne pensait pas avoir besoin d'aller dans swashmix. Bon, je vais essayer et je vous tiens au courant.
Jean-Michel
Jean-Michel
Ok, c'est bon maintenant. Je n'avais pas reagit sur le swashmix, il y avait "NOR" apres le pourcentage. C'est la qu'il faut agir.
Merci a tous pour votre aide.
Jean-Michel
Jean-Michel
Bon cest cool pas eu le temps de rentrer
T'inquiete pas, je vais revenir assez rapidement ;-)
Merci quand meme.
Jean-Michel
Merci quand meme.
Jean-Michel
