Déballage de ma DX7
- Turric@n
Déballage de ma DX7
Bonsoir je viens de recevoir ma DX7 .
Au déballage , il y avais un bruit a l'interieur .
J'ai demonté ma radio et j'ai trouver ca :
Impossible de trouver son emplacement ( une idée ) .
Edit : il ya une notice en francais quelque part ?
Re: Déballage de ma DX7
Pour la notice en français, Google sera ton ami !
La vis ressemble à celle qui tient la languette sur la commande des gaz... Normalement il y en a une en haut, et une en bas
- pocketbaby
Il y a bien une notice en francais. <supprimé>
Modifié en dernier par Francoisd le 20 avr. 2011, 21:24, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas donner de lien ou directement de notice, nous n'avons pas le droit de les mettre à disposition de notice sans autorisation.
Big lama Esky
CB180D Walkera
TX 450 XL Align - En attente de maitrise Hélico
CB180D Walkera
- eric 37
Ben ou y a un trou vide avec un pas de vis, ça doit aller là
Trêve de plaisanterie, dans une radio il y a pas beaucoup de vis, tu ouvres et tu verras qu'il y a des vis pour tenir les commandes et les circuits. je pense que ça doit être facilement trouvable à moins que ça soit une vis externe qui tient les deux capots de la radio.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Salut, à mon avis de simples photos et tu verras de suite ce qui manque : Photo intérieur DX7
On dirait bien celle qui retient les gaz et qui fait les crans plus ou moins durs.
Sinon, derrière la platine centrale, il y a aussi une vis de ce genre ... il me semble.
- Turric@n
Génial et merci a tous .
Ok pour la notice j'ai trouvé et concernant la vis , c'est bien celle qui retient les gaz de ce fait les gaz sont maintenant cranté .
Merci encore
Merci encore
- Turric@n
Autre question :
N'atant pas recu de chargeur avec est t il possible de charger ma radio avec un chargeur universel de ce type :
Si oui mon chargeur est il bien régler ( pin négatif au centre ) ?
Pour le voltage c'est bon ( mis sur 9 V ) ?
le plus simple et le plus sûr demeure de sortir ta batterie pour la charger avec ton chargeur habituel.
Oui, c'est clair que ca, ca ressemble plus à un Alim qu'à un chargeur
- Turric@n
ok et merci je vais attendre de recevoir mon chargeur alors .
Sinon il y a un autre moyen fiable ( qui évite de retirer la batterie ) ?
Bonsoir, a chaque chargement de ma dx 7 , je retire l'accu, on ai jamais a l'abris d'un court circuit ou que l'accu gonfle, pour plus de securité, je passe pas par la radio pour charger l'accu, j'ai souder une petite prise de servo standare en Y, par contre, il ne faut pas faire le cable trop long sinon sa rentre plus dans le logement dans la radio.
En esperant de t'avoir répondu
- Turric@n
J'avoue que je ne vous comprends pas. Cela fait plusieurs années que je charge l'accu par la prise prévue à cet effet, et je n'ai jamais eu de souci.keketrial a écrit :Bonsoir, a chaque chargement de ma dx 7 , je retire l'accu, on ai jamais a l'abris d'un court circuit ou que l'accu gonfle, pour plus de securité, je passe pas par la radio pour charger l'accu, j'ai souder une petite prise de servo standare en Y, par contre, il ne faut pas faire le cable trop long sinon sa rentre plus dans le logement dans la radio.
Il faut pas non plus mettre 3A pour charger un accu NiMh de 1500mAh
- La charge type "normal" devrait ce faire à 150mA pendant quoi? ~10-12h?! Mais avec une détection de fin de charge difficile. 8mV, mais à surveiller et couper si la charge dépasse ce temps ou si l'accu est bien chaud!
- Mais avec nos chargeurs ça serait plutôt 200mA pendant ~8-9h. Et aussi avec la détection à 8mV à surveiller.
- Sinon plus court 500mA, en moins de 3~4 heures et détection à 7mV
[les temps sont donnés pour un accu vide (~1v/élé)]
Après plus rapide ça détériore les accus, sinon je conseil une Lipo, LiFe, ou NiMh à 1.5A, mais dans tous les cas --> de charger à l'extérieur.
Moi ça me ch... de devoir à chaque fois ouvrir et sortir l'accu pour le charger. En plus, il faut trouver les connecteurs, etc...
- SmallLama
mets une lipo, tu la sort une fois par mois pour la charger en 1H....
