réglage MODULE 3G avec sensor siliconné
eric 37
Message par eric 37 » 20 avr. 2011, 07:39
depuis le mois de février, je galère avec mon module 3G et je me suis décidé à siliconer le sensor.
Hier, après vérification, premier essai de décollage et l'hélico est parti brusquement sur la droite. Simple touchette avec le sol, juste les pales d'anti couple cassées. Donc, fin de l’essai.
Après réflexion et trouvant au départ que la compensation était "molle", je me suis rappelé que je n'avais pas changé le gain qui était resté à 40 sur les deux réglages et que sur les posts j'avais lu que tout le monde augmentait le gain.
PROBLEME : Je n'ai pas de clef USB pour affiner les réglages.
QUESTION : quelqu'un peut il m'indiquer les valeurs de gain de base à appliquer sur les deux potards pour un TREX 500?
Le fait de changer seulement ces deux valeurs sera t il suffisant en l'absence de clef USB pour décoller en toute tranquillité (je n'ai pas envie de planter l'hélico <_< )
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
cestb
Re: réglage MODULE 3G avec sensor siliconné
Message par cestb » 20 avr. 2011, 11:10
je suis autour de 70% sur mon 600 et 700, un peu moins sur le 450. PAr contre, je ne pense pas que le manque de gain génère ce phénomène, c'est bizarre. As tu refait la programmation apres le siliconnage ?
Mon avis est qu'il vaudrait mieux que tu te prennes le cable. Cela coute 30€ a peine et cela te permettra de vérifier le module. D'ailleurs, es tu sur qu'il soit en V2.1 ?
N'hesites pas à me MP, j'ai 4 modules, je le connais bien ;)
Nantes, 38 ans
eric 37
Message par eric 37 » 20 avr. 2011, 11:35
MP envoyé.
Je n'ai pas refait la programmation du module mais je pensais la refaire d'autant plus que j'ai changé le sens du sensor afin que les fils du sensor sortent vers l'arrière de l'hélico car j'ai vu sur un post que cela améliorait la stabilité de l'hélico alors que sur la notice il est indiqué que l'on peut le placer soit vers l'avant soit vers l'arrière.
Je vais refaire la programmation car je trouve que les réaction de correction du plateau sont molles et c'est pour cela que je pensais à un manque de gain. Je l'ai augmenté à 80% ce matin, juste pour voir, ça réagit mieux mais ça ne me semble pas coller.
Faut il faire un RESET du module avant de reprogrammer et si oui, comment faire ?
Pour le cable, oui bien sur si il le faut je vais le prendre mais bon, j'ai investi 189 € l'ensemble 3G + 60€ le boitier de programmation version 2.1 soit 249€ pour un module qui n'a jamais bien fonctionné et en qui je n'ai pas confiance. Je n'ai même pas envie de le vendre en l'état car quand je vends quelque chose je veux que l'acheteur soit satisfait avec un appareil qui marche. Donc soit j'arrive a le faire fonctionner correctement et je le garde ou je le vends, soit il va finir dans un placard mais vu la somme investie, ça me fait un peu ch.....d'en arriver là.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
grandre2000
Message par grandre2000 » 20 avr. 2011, 16:35
Que tu ai fait la modife du silicone, normalement avec tes anciens paramètre tu ne devrai pas avoir ce problème "helico qui part a droite"
Par contre inverser les sens du sensor je la connaissais pas cette modife
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
grandre2000
Message par grandre2000 » 20 avr. 2011, 16:39
Perso ca fait depuis le début de l'achat de cette hélico que je me bat pour régler le module 3G Align
grandre2000
Message par grandre2000 » 20 avr. 2011, 16:43
La modife du silicone ca n'a pas résolu mon problème
Ca permet d'augmenter certain gain mais dire que ca change l'helico, j'irai pas jusque la
eric 37
Message par eric 37 » 20 avr. 2011, 22:30
tout à fait d'accord sur les dernières remarques.
J'ai refait la programmation et effectivement, comme j'avais changé le module de sens, je m'étais planté sur le sens de compensation du plateau.
Avec la modification du sensor avec du silicone, j'ai effectivement gagné en gain et ça me paraît plus net en translation, m^me si je dois affiner les réglages.
Au niveau de l'anti couple aucun changement. Je compare les réactions avec le GP 780, qui ne m'a donné aucune satisfaction et que j'ai revendu au profit du gp 750 qui lui me convient très bien, car ayant des réactions très nettes.
Au niveau de l'anti couple, aucun changement. J'avais remis le gain sur la radio à 68 au lieu de 63 et j'avais remis le module sur la position 500 mais mêmes réactions qu'avant de mettre du silicone. Je suis revenu à mes réglages d'avant pour le gyro avec 63 % de gain au gyro et module 3G sur hélico type 450 (led au rouge). Il faut peut être que j'affine car je n'ai fait que deux accus ce soir mais autant sur le comportement en translations ça me paraît correct car il y avait du vent ce soir et ça ne bougeait pas autant l'anti couple me fait avoir d'énormes doutes. De plus, il me donne des à coups dans les virages, pas vraiment bons!!!
Le copain avec qui je vole a un beast X que nous avons programmé ensemble et ça a volé nickel du premier coup. On voit nettement la différence en vol entre les deux modules. Lui a confiance, plus moi. On installe un deuxième Beast X pour son 600 cette semaine, mais je suis confiant car le niveau de réglages par rapport à la programmation est précis et donne des indications pour voir si la position est juste par rapport au couleurs des leds.
Bon, ça marche mais honnêtement déçu. Je ne sais ps si je vais passer au beast X ou revenir au Flybarless avec un GP 750.
A mon niveau (pas de 3 D) je ne suis pas convaincu par l'utilité par rapport au coût du module flybarless même si dans le vent c'est carrément mieux.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
cestb
Message par cestb » 21 avr. 2011, 06:43
Pour le pb d'acoup sur l'ac, il faut la clé et il y a un parametre a changer (meme si perso, je n'ai pas eu le pb).
Nantes, 38 ans
grandre2000
Message par grandre2000 » 19 mai 2011, 19:14
Cette fois ci, je jette l’éponge, après plusieurs mois de réglage impossible d'avoir un vol régulier
Des qu'il y a du vent lors des translation il a tendance a ce cabrer vers le haut brutalement (le plus souvent) et toujours en début de vol pendant la première minute
J'ai essayé de paramétrer le module avec la clé USB sans aucun résultat positif
Donc la c'est bon j'abandonne je vais le remplacer par un autre module 3G
cedjen
Message par cedjen » 23 mai 2011, 17:20
alors cela veut dire que tu n'a pas assez de gain , regle ton gain en faisant des translation rapide et en donnant des coups de pas en meme temps et regarde si il leve ou descend le nez.
sinon regarde tes palonniers si ta pas trop de distance par raport a l'axe du servo.
perso jamais vu ca sur mon 500 , sur le 450 oui mais apres augmentation du gain plus rien .
ah si sur mon 500 il a fait ca avec la version V2 et c'est retrouver au dessus de ma tete sur le dos !!
et quelque temps apres gros crash.
ton probleme c'est une mauvaise conservation du cap qui joue sur le pas , mais en debut de vol seulement c bizzar ta pas de bec externe?
cedjen
Message par cedjen » 23 mai 2011, 17:24
équilibrage de l'hélico aussi tient regarde
grandre2000
Message par grandre2000 » 25 mai 2011, 15:41
J'ai un bec externe, l'équilibrage et bon et les palonniers également
Le pb c'est qu'il le fait que pendant la première minute (que en translation) ça dure quelque seconde après c'est bon
C'est simple t'as l'impression que le boitier est dans les choux
C'est pas grave j'ai commandé un autre Gyro 3G et en verra bien si c'est un pb mécanique ou électronique
Merci comme même pour vos conseille
