petit probleme sur mon msr et sur mon mcx
- enzo petit pilote
Bonjour j 'ai un petit probleme avec mon msr en vol des foi il se met a trembler cela ne gene pas beaucoup les qualites de vol mais cela minkiete j' ai deja pensé a :
-les pieds de pales je les ai change toujour le meme probleme mais avec tendance a le faire peu avant que l accu soi vide
-a quelquechose de deboiter rien qui n est deboité
-au sisteme d ac je l ai change cela le fait plus q une foi sur 2 merci d' avance de m aider car la je n ai plus d idee
escusez les fautes d ' orthographe je n' ai que 10 ans
sur mon mcx le servo de translation le petit pignon continu de tourner quand je vé d un cote de l autre cela ne le fait pas et la je n ai pas trouve d explication merci de m' aider moi et mon papa
Beam E4 Advance FBL . En plein vol
Belt Cp V2 . Sur l'étagère
Blade Msr E-flite . Au repos
Blade Mcx E-flite . En vacances
Phoenix Pour casser des Goblins gratuitement
T7C 2.4 ghz
T7C 2.4 ghz
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: petit probleme sur mon msr et sur mon mcx
Peut etre les pales trop serré sur le MSR .
Pour le MCX , peut etre que le "capteur de position" du servo est encrassé . Essayer de le nettoyer avec de l'alcool par ex , ou avec un produit en bombe specialisé pour le nettoyage des potentiometres .
- enzo petit pilote
merci mais ou est le capteur de position
car je ne voi pas trop ce que c 'est
T7C 2.4 ghz
T7C 2.4 ghz
- jprdragon
Dans le coulissement du servo , la partie verticale ou est fixé la tringlerie , au fond il doit y avoir une piste en graphite ou glisse dessus un curseur , cette piste peut etre encrasse ou coupe , ou le curseur peut egalement mal appuyer dessus .
Deja essayer de la nettoyer en injectant dedans du produit nettoyer , tel que de l'alcool , petrole , WD 40 , etc... . Verifier egalement les soudures au dos de ce servo .
- enzo petit pilote
merci je vai essayer tout de suite je vous tien au courant
T7C 2.4 ghz
T7C 2.4 ghz
- enzo petit pilote
merci ca marche
T7C 2.4 ghz
T7C 2.4 ghz
- kraoc
wd40 ??? ça va pas risquer de faire contact dans le servo ou sur la platine ?jprdragon a écrit :Bonjour,
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
- jprdragon
Pas du tout , c'est une des 2000 vertues du WD 40 !!!.
Le WD 40 est egalement employe (ou etait ) , pour chasser l'humidite dans les delcos et fils de bougies en automobile , donc en haute tension , sur les circuits electroniques etc...
- kraoc
merci pour la précisionjprdragon a écrit :Bonjour,
- jprdragon
Tres bon produit :
http://www.frizou.org/information-culin ... wd-40.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca fait tout !!!!! Sur google tu trouveras des tas d'utilisations , et des tests sur la rouille , sauf qu'il n'est pas 1er .
