frein filet indispensable ou pas?
bonsoir,
je vois souvent référence à du frein filet pour certaines vis. Est ce vraiment indispensable? ou Un contrôle avant et après chaque vol suffit?
merci de vos avis.
merci de vos avis.
Blade MCP-X User - Avec une Dxi6 c'est trop bon
Re: frein filet indispensable ou pas?
Indispensable....
C'est tout ce que j'ai a dire....
oui oui INDISPENSABLE, si tu tiens à ton modele <_<
Bien sur que le frein filet est indispensable, mais fais attention, il y a plusieurs sortes.
Il faut prendre un moyen (couleur bleu ref TL 242).
de chez lactite?
j'en ai vu chez norauto et j'ai été assez surpris du coté non bio du truc (acide chez plus quoi, à utiliser avec des gants....).
- chamois06
Bonjour,groove87 a écrit :de chez lactite?
Chez "lactite" je ne sais pas
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henk ... 000001F7P6" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est le plus courant, la plus part d'entre nous utilisons cette référence .
Bien entendu à utiliser avec des gants, une combinaison étanche de protection, un masque respirateur ...........
OK je suis déjà sorti.........
Pierre
oui loctite
Et on le met sur quels vis? liés au rotor (ou ac) ou la plus part des vis?
- chamois06
Le freine filet se met sur toutes les vis métal-métal.
C'est à dire les vis métal dans une piéce métal filetée ou serrées avec un écrou métal.
Pas de feine filet sur les vis métal sur plastique ou avec écrou plastique.
Peu importe l'endroit où se place "la vis" ou à quelle fonction elle est destinée.
Pierre
Pierre
ok merci de ton aide
- kraoc
ça parait bête hein... mais je viens d'apprendre un truc... frein filet: pour métal/métal...chamois06 a écrit :Le freine filet se met sur toutes les vis métal-métal.
Pierre
ben je me coucherai moins bête... et ça m'évitera de faire une bêtise plus tard.
merci !!!
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
et bien adopté en version 243 (trouvé chez norauto)
merci des conseils
merci des conseils
