cyclique de msr qui tremble
- kraoc
hello les volants
j'ai un soucis avec mon msr stock.
que ce soit avec la radio d'origine ou avec ma dx7 (mode 2), lorsque j'actionne le stick pour le faire avancer, j'ai le plateau cyclique qui oscille
-> vue de derrière, la biellette monte/descend tant que je fait aller en avant !
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
- kraoc
Re: cyclique de msr qui tremble
heu personne pour m'aiguiller sur l'origine du problème ???
- brunokite
Tu as enlevé les biellettes pour voir si cela vient d'un servo? Si c'est lui un petit nettoyage s'impose. Et si cela ne fait pas effet et bien je vois un petit changement du 5in1
Eflite:
Spektrum:
- kraoc
merci pour ta réponse... non j'avoue ne pas avoir pensé à faire le test :'(
ce soir en rentrant du boulot je m'y colle...
en général quel est le site pour commander un 5en1 à moindre coût ?
- brunokite
Le moins cher que j'avais trouvé c'était là http://cgi.ebay.fr/E-Flite-Blade-MSR-5- ... .m14.l1262" onclick="window.open(this.href);return false;
Livraison assez rapide (- de 10 jours) par contre pas de retour possible
mais c'est arrivé super bien emballé.
Eflite:
Spektrum:
- kraoc
Je viens de tester en déconnectant les moteurs du cyclique... même soucis.
J'en conclus donc que mon 5en1 est mort... j'ai la larme à l'oeil, proche du désespoir...
Je vais partir une semaine en vacances sans mon mSR ni ma voiture (MERV) :'(
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Es tu sur que ce n'est pas la rotule du plateau cyclique qui est deboité ? .
- kraoc
plateau cyclique déconnecté puisque j'ai déconnecté les biellettes....
c'est juste les moteurs qui déconnent et ils sont montés sur le 5en1 :'(-
du coups je vois que le module électronique qui aurait un pet au casque.
après si vous avez une idée de diag' à faire sur le 5en1 je suis preneur...
- jprdragon
Je crois que l'on parle avec des termes differents .
Tu dis que le plateau cyclique tremble , soit il peut "trembler" parceque les servos lui en donne l'ordre , dans ce cas , oui le 5 X 1 aurait un probleme , mais tu dis que meme les bielettes deconecté du plateau cyclique , il tremble aussi .
Quand tu fais tourner le rotor a la main , est'ce que le plateau cyclique 'tremble' ? . Car il est tres frequent que la piece qui tien la rotule au centre du roulement , se deboite .
- kraoc
je précise que le cyclique tremblait parce que j'avais les biellettes connectés.
en faisant le test de les déconnecter je me suis aperçut que le moteur droit tremblait...
du coups c'est pas le cyclique mais soit le moteur, soit le 5en1... mais comme tout est sur la même platine et que je ne vois pas comment différencier les choses...
- jprdragon
C'est un peu plus clair , Sur la platine du 5X1 se trouvent deux servos . Il est frequent que le servo qui se trouve sur le coté gauche de l'helico , suite au branchement et au debranchement de la lipo , que la canopy viennent toucher le grand pignon du servo , et abime une dent .
Donc controle les dents en manoeuvrant le pignon pour voir si il n'y a pas de point dur , qui pourrait faire que le servo ne trouve pas son neutre , en general la pointe d'une dent s'arrondi sur le grand pignon , pour y voir , soit une loupe , soit une macro photo .Mais en tournant a la main ont sent un point dur .
Regarder aussi si la bague d'arret de l'axe du servo est bien plaqué contre le corps du servo .
Essayer de refaire un appairage radio /recepteur .
- brunokite
Tu peux aussi acheter que le servo
Eflite:
Spektrum:
- kraoc
a condition de savoir si c'est bien le servo... et il me semble soudé sur la platine de mémoire non ?
pour l’appairage ça a déjà été fait puisque j'ai remis le mSR sur sa radio et plus sur la dx7... pas de changement.
- jprdragon
Pour savoir si c'est le servo et le recepteur qui deconne , tu defais les tringleries du plateau cyclique , tu mets sous tension , tu vas voir voir de suite si le servo ne reste pas au centre de son coulissement et si il vibre .
- brunokite
le servo est maintenu par 4 vis. C'est pour ça que je te disais de le démonter et de nettoyer la bande métallique sur la plaque du 5in1 au cas où. C'est clair que de changer le 5in1 c'est plus sur mais c'est aussi plus cher
Eflite:
Spektrum:
- kraoc
c'est bien ce que j'ai fait... test avec la lipo sur le 5en1 (tringlerie déconnecté)... et ça merde...jprdragon a écrit :Bonjour,
Pour savoir si c'est le servo et le récepteur qui déconne , tu défais les tringleries du plateau cyclique , tu mets sous tension , tu vas voir voir de suite si le servo ne reste pas au centre de son coulissement et si il vibre .
je regarderais à faire le test...brunokite a écrit :le servo est maintenu par 4 vis. C'est pour ça que je te disais de le démonter et de nettoyer la bande métallique sur la plaque du 5in1 au cas où. C'est clair que de changer le 5in1 c'est plus sur mais c'est aussi plus cher
...et comme je le disais à Kro ici j'ai préféré pour des raisons pratiques uniquement (pas financières pour le coups) commander un mSR seul bnf comme ça j'aurais un neuf réglé et l'actuel me servira de spare... au rythme ou je fracasse mon mSR (bon j'avoue que je préfère le sortir et donc il affronte du vent qui aide pas au pilotage... surtout quand je combine le vent + le vol de face débutant... mais bon au moins ça oblige à faire super attention et à être autant réactif)
- jprdragon
As tu regardé du coté des dents du grand pignon , si une n'est pas abime ? Pour s"en apervevoir , soit le tourner a la main et sentir un point dur , soit photographier . Un collegue a eu un probleme similaire est cela venait de l'antenne qui touchait une tringlerie de servo .
Sur ce forum il y a un sujet traitant des reglages du MSR , (longueur des tringleries etc.. amelioration etc ... )
- kraoc
j'ai jeter un oeil et il ne semble pas y avoir de dent abîmée... j'ai essayer de prendre en mode macro parce que c'est vraiment petit
malheureusement je n'ai pas vu de défaut pignon ou dents...
j'ai remonté le msr complètement et il arrive à voler... seulement lorsque que joue du cyclique il tremblote un peu.
bon ça reste pilotable en intérieur... je vais peut-être tester en extérieur si je prend le moustique en vacances
... je crois que j'ai bien fait d'en commander un stock...
- kraoc
le mSR a bien des dents de mortes mais suite à un vol en mode kamikaze !...
bon j'ai bien reçus mon mSR neuf... je l'ai bindé sur ma dx7 et hop hop il vol
il ne me reste plus qu'à permuter la canopy pour celle en rouge et youpi ^^
