Reglage DX6i pour avion !!!
- lolo09
Je suis nouveau et je recois mon avion d'ici 2 ou 3 semaines....
En attendant et comme je suis du style "impatient" j'ai commencé à programmer ma DX6i
d'une part pour vérifier que j'avais bien compris le fonctionnement de la radio et
d'autre part pour me familiariser avec les differentes fonctions.
Bien évidement tous ce qui concerne reglage du neutre et course max et min des servos
ne pourra se faire qu'une fois l'avion monté avec les servos et tout le "toutim"...
Malgrés tout j'ai des interogation quand à la programmation de certaines fonction.
Pour infos, j'aurai deux servo pour les ailes et deux servo avec un Y et inverseur
pour les flaps.
1ere chose, j'ai choisi pour WINGTAILMIX : DUALAILE (car j'ai un servo par aile...)
Je verifie ensuite dans monitor et ça fonctionne si j'active le stick aileron je
vois que monitor fais bouger AILE dans un sens et AUX dans l'autre donc c'est tout bon
lorsque je vais dans la fonction FLAP et que je veux parametrer LAND, il y a une petit
fleche vers HAUT ou BAS dont la doc ne parle pas. j'ai parametré 45% fleche BAS
(petit debatement) lorsque le stick FLAP est sur 1; c'est bon fleche BAS ? et a quoi sert
fleche HAUT pour des volets ?
j'ai mis une compensation ELEV 10% fleche HAUT ? c'est bon aussi ?
après tous ça lorsque je vais dans monitor et que j'active le stick FLAP sur pos 1
l'elev descent (donc ça compense) ,
par contre AILE et AUX vont vers la gauche (comme si j'avais parametrer mes volets
sur les ailes ????) ????
il y a un truc que j'ai pas compris
de plus la voie 5 ne bouge jammais ???
sur quelle voie sont sensés être les volets pour pouvoir verifier le fonctionnement
sur monitor ???
Merci de vos eclaircissements
pour les flaps.
sur monitor ???
Re: Reglage DX6i pour avion !!!
Salut à toi...
Alors, déjà, moi, j'ai une DX7, alors ça part mal...
A ce que je me souviens, dans la configuration FLAPERON, 1 des servos d'ailerons (celui de droite quand tu regardes l'avion par l'arrière) est branché sur la voie ELEV, et l'autre sur la voie AUX1
Ca gère les deux ailerons qui évoluent en sens opposé pour la commande du roulis.
Par contre, ils évoluent dans le même sens pour la commande des FLAPS.
En configuration FLAPERON, des ailerons font ET aileron ET FLAP.
Donc, pour toi, ce n'est pas le bon programme.
Il te faut passer par les mixages.
Pour la DX6, je ne sais pas comment ça marche.
Sur la DX7, je ferai:
AILE->GEAR
100%
100%
Sw ON
En branchant 1 servo sur AILE et un sur GEAR
Pour les FLAPS, tu branche en Y sur la voie AUX1, avec ton inverseur.
Comme ça, tu as:
-THRO = Contrôleur
-AILE = servo aile de droite
-ELEV = Sevo profondeur
-RUDD = Servo dérive
-GEAR = 2ème servo aileron, à gauche
-AUX1 = câble Y sur les 2 servo de FLAP
Après, quand les Flaps descendent, il faudra que la profondeur monte (pour éviter que l'avion ne pique. Mais ça, tu ne peux le voir que servo en place, pour savoir dans quel sens il faut que le servo aille.
J'espère avoir été clair...
AILE->GEAR
100%
100%
Sw ON
Comme ça, tu as:
-THRO = Contrôleur
