Petit soucis sur ESC Hobbyking
gael123
Message par gael123 » 08 avr. 2011, 13:33
Salut a tous,
Voila déjà les morceaux :
Telco HK-t4a v2
Récepteur Hk-tr6a v2
ESC Hk-ssh70a
moteur tunigy c4250-600
L'ESC s"initialise bien, mais lors du premier coup de gaz, le moteur ne réagit pas aux accélérations pendant environ 4/5 secondes, par contre si je mets les gaz a 0 il s'arrête ...., ensuite il fonctionne impeccablement .... puis si je m'arrête pendant environ 10secondes, l'ESC ce réinitialise et c'est reparti pour 4/5 secondes ou le moteur tourne a bas régime, avant de réagir aux accélérations ....
Quelqu'un aurait une idée ?
juju95
Le garcimore de la vanne
Re: Petit soucis sur ESC Hobbyking
Message par juju95 » 08 avr. 2011, 14:17
y a un soft start sur ton contro ?
as tu verifié le timing ?
gael123
Message par gael123 » 08 avr. 2011, 14:46
juju95 a écrit :y a un soft start sur ton contro ?
Je ne m'y connais pas beaucoup dans les esc, c'est le premier que je configure ,dans le mode d'emplois il y a ça, j'ai mis une flêche sur ce que j'ai mis comme configuration
Option 1 (2S-6S)-ESC
Cell Type and Number of Cells ♪— H70A/H100A (2-6s Lipo)
• — 1 Short + 1 Long NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell Cutoff Voltage
• — — 1 Short + 2 Long 6S Li-Po (22.2V) –16.8V Cutoff Voltage
• — — — 1 Short + 3 Long 5S Li-Po (18.5V) – 14V Cutoff Voltage
• — — — — 1 Short + 4 Long 4S Li-Po (14.8V) – 11.2V Cutoff Voltage
• — — — — —1 Short + 5 Long 3S Li-Po (11.1V) – 8.4V Cutoff Voltage <====== Il est branché sur une lipo 3s alors j'ai mis la
• — — — — — — 1 Short + 6 Long 2S Li-Po (7.4V) – 5.6V Cutoff Voltage
Option 2. Throttle Setting ♪— —
•• — 2 Short + 1 Long Auto Throttle Range *<====== j'ai mis la, sur 1.1ms to 1.8ms le moteur tourne pas
•• — — 2 Short + 2 Long 1.1ms to 1.8ms
•• — — — 2 Short + 3 Long Hard Acc*
•• — — — — 2 Short + 4 Long Soft Acc <====== j'ai mis la mais ça change rien en hard comme en soft :huh:
Option 3. Throttle Type ♪— — —
••• — 3 Short + 1 Long Normal (Disable Governor Mode)*<====== j'ai laissé ici, ne sachant pas ce que c'est
••• — — 3 Short + 2 Long Governor Mode with 2-4 poles motors
••• — — — 3 Short + 3 Long Governor Mode with 6-10 poles motors
••• — — — — 3 Short + 4 Long Governor Mode with 12-14 poles motors
Option 4. Direction and Cutoff Type
•••• — 4 Short + 1 Long Clockwise Rotation *
•••• — — 4 Short + 2 Long Counterclockwise Rotation
•••• — — — 4 Short + 3 Long Soft Cutoff <====== j'ai mis la mais pareil change rien en soft ou hard ? :huh:
•••• — — — — 4 Short + 4 Long Hard Cutoff *
Option 5. Timing Mode Setting
••••• — 5 Short + 1 Long 1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
••••• — — 5 Short + 2 Long 7º - For 6-8 Pole Motors
••••• — — — 5 Short + 3 Long 15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors <====== réglé la
••••• — — — — 5 Short + 4 Long 30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
Option 6.
Pulse Width Modulation(PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz – For low RPM and low pole count motors * <====== j'ai laissé la
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz – For most out runner motors
Qu'en pense tu ?
