Bec, Ubec ESC
- foldi3
Bec, Ubec ESC
Salut bonjour
Voila en me baladant sur HK j'ai quelques question qui m'ont apparue sur tout ces contrôleur et régulateur.
Si j'ai bien compris on a pas besoin de Bec ou Ubec si on vole avec un moteur électrique car le contretorpilleur s'occupe d'alimenter le récepteur en 5V.... juste ? ;-)
Dès que je passe par un moteur essence qui n'as donc pas besoin d'alimentation il faut que j'alimente mes servo et mon récepteur avec un Ubec ou un bec qui justement s'occupera de réguler tout sa à 5V
Quel est la différence entre un Ubec et un Bec ?
Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet, meilleures salutations
Julien
Julien
- Herve54
Re: Bec, Ubec ESC
BEC : Battery eliminator circuit
UBEC : Ultimate BEC : fonction supplémentaire de réglage de la tension de sortie
Parfois tu as besoin d'UBEC car ton BEC intégré va sortir une tension trop élevé par rapport à ton récepteur ou un de tes servos.
Sinon pour tes remarques je suis plutôt OK. Petite précision, même si tu as un modèle électrique tu peux utiliser un BEC avec une petite Lipo séparé pour l'alimenter. Comme cela si ta Lipo principale de propulsion à la tension qui chute brutalement tu as toujours une alimentation correcte de ton récepteur et tes servos. En même temps certains BEC peuvent avoir un courant de sortie limite ou trop faible pour alimenter l'ensemble de l'électro d'un gros modèle par exemple.
Hervé.
Hervé.
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- foldi3
Re: Bec, Ubec ESC
Salut Herve54
Je te remercie mille fois pour ta réponse tout est claire maintenant, merci encore.
Julien
Julien
- Herve54
Re: Bec, Ubec ESC
De rien Julien
Hervé.
Hervé.
