Changement de mode FUTABA T7C
Sirius XAim
Message par Sirius XAim » 04 avr. 2011, 00:04
Bonsoir. Là, j'ai un gros dillême, qui peut d'avérer très emmerdant.
J'ai eu une supper offre pour un Trex avec une FUTABA T7C. Seulement voila, la bête est en mode 1. Et moi j'ai appris aux USA, sur des modes 2 !!!
Changer de mode lors d'un passage au CP, c'est la pire des choses a faire. Donc j'aimerais savoir comment faire pour changer la radio de mode. Car j'aimerais vraiment cette radio. Mais en mode 1, ca va pas être possible. Et je veut pas rater ca pour une histoire de mode !!!!
Quelqu'un pourrais me décrire la procédure de changement de mode de la FUTABA T7C ???? Car comme c'est une occasion, je vais pas pouvoir la renvoyer au SAV !
Merci d'avance pour vos réponses... Là ca m'aiderais beaucoup !
claudy46
Re: Changement de mode FUTABA T7C
Message par claudy46 » 04 avr. 2011, 01:22
hello ,
Tu ouvres ton boitier en enlevant les 4 vis .
Tu enleves le ressort des gaz ( en mode 1 ) doucement tu le repasses sur le manche en mode 2.
Tu refermes le boitier .
Tu enfonces les 2 touches en meme temps " mode/page " et " end " et puis tu allumes ta radio .
TU fais ton changement de mode .
Tu éteins ta radio , c'est fini .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
Sirius XAim
Message par Sirius XAim » 04 avr. 2011, 07:19
Ah donc c'est cool. J'imaginais que ce genre de procédure étais pour les radios de kit 4 voies...
Donc je vais pouvoir prendre ma futaba.
Il y a pas aussi une histoire d'axes des gaz à inverser ??? (histoire que les gazs soient en bas quand le manche des gaz est en bas ???)
Herve54
Message par Herve54 » 04 avr. 2011, 09:05
Dans ce que Claudy46 t'indique :
Il y a de mémoire, un param qui permet d'inverser les gaz.
Pour info, j'ai acheté la mienne en mode 1 et je mvole en mode 2. Donc y'a moyen !!! ^_^
Hervé.
Sirius XAim
Message par Sirius XAim » 05 avr. 2011, 00:17
Ca me rassure. Je devais partir sur une Specktrum DX6i, et je me retrouve avec une futaba T7C. Meilleure marque, plus de voies, meilleure radio. Du tout bon. Mais j'avais pas envie de la fouttre en l'air à cause d'une histoire de modes a changer...
rv44
Débutant
Message par rv44 » 11 août 2011, 22:20
Salut les gens.
Sirius, pour changer de sens des gaz (voie 3), tu allumes ta radio, tu restes appuyé 2 ou 3 secondes sur bouton MODE, tu tournes le gros bouton rond (dans le sens anti horaire!) et tu vas trouver la fonction REVERSE. Tu te déplaces avec la flèche de droite (bouton en bas à droite, tu te mets sur la voie 3 et tu tournes le gros bouton pour faire basculer le petit carré vers le haut. pour finir, tu appuies sur end jusqu'a revenir à l'affichage normal. voila, tu viens d'inverser le sens de ta voie!!!, génial, non?? :p
Attention, chez Futaba, il faut toujours inverser le sens des gaz avant de faire quoi que ce soit.
Bien cordialement, Rv
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 11 août 2011, 22:57
pas forcément ;)
