Li-po Equalizer Robbe!
- Eurny666
Salut!
Suite au grillage d'un composant de mon lipobal cet après-midi mon pote ma passé son Li-po equalizer Robbe, même en lisant la notice je n'ai pas exactement bien compris son fonctionnement alors si quelqu'un pouvait m'aider?
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
Hello ,
j'en ai un
, avant tout , ne touches pas le bouton noir , c'est pour déchargé ton accu.
Tu le places entre le chargeur et l'accu , tu branches la fiche d'équilibrage dessus avec le fil noir a droite , puis la fiche vers l'accu et l'autre au chargeur , la tu verras pendant quelques secondes le nombre d'éléments a charger ( leds qui clignotent ) , tu mets le chargeur en route , tu attends que ca bipe , et c'est fini .
j'en ai un
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
- Eurny666
En faite claudy lorsque je branche mon élement 1 & 2 reste allumé et le 3éme reste éteint, mais comment on lance la charge??
Tu as certainement un mauvais contact dans ta fiche , déjé arrivé , pour lancer la charge , il suffit de mettre le chargeur en marche .
Pour la fiche , joues un peu avec pour voir si les leds s'allument tous .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Eurny666
je vais voir maintenant et je te dis ce qu'il en est!
Merci pour ta réponse rapide.
- Eurny666
Là déjà rien que branchant la prise d'équilibrage et l'accu sans brancher le chargeur la LED bleu clignote et l'élement 1 & 2 reste allumer et le 3 éteint, qu'est ce que ça signifie?
Essayes comme ca , je l'ai déja fait , lances la charge ainsi , restes tout pres et observes les leds .
la led bleue clignote quand c'est branché , c'est normal .
Dis-moi quoi .
Dis-moi quoi .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Eurny666
C'est normal tandis que le chargeur n'est pas branché??
Comment sait-ton si la charge est lancé ou pas?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bonsoir
Quand tu branches l'accu et la fiche de l'egaliseur ,si c'est un 3 elements ,les trois LED doivent s'eclairer pendant quelques secondes ,ce qui signifie qu'il a bien detecte un accu 3 elements . Ensuite ,une ou deux ou les trois clignotes ,ce qui veut dire qu'il est en train d'egaliser a la meme tension les elements,il prend comme reference la tension la plus basse d'un des elements ,et vide les autres a la meme tension , la tension mini de decharge atteinte ,il va arreter ,cela peut prendre des heures ,voir une journee .Tu peux recharger en zappant cette procedure d'equilibrage de tension mini ,il te suffit de mettre en marche le chargeur ,et la aussi les led vont s'eclairer les unes apres les autres ,elles indiquent quelle est l'element en cours de charge .
- Eurny666
Comment sait-on lorsque tout est chargé?
C'est normal que lorsque j'ai branché le chargeur cela n'a rien changé à l'allumage des LED??
- jprdragon
Oui tout a fait ,quand tu branches le chargeur ,il demarre pas instantanement la charge ,(il a beaucoup de calcul a faire ce Mr !!!) . Donc l'egaliseur continu son boulot , la fin de charge est quand le chargeur va se mettre a biper ,l'egaliseur ne change pas le fonctionnement du chargeur .
- Eurny666
par contre les fois où j'ai mis mon accu à charger (deux fois), à chaque fois la LED de l'élement 3 ne s'allume pas, est-ce normal?
PS;Vivement que je fasse réparer mon lipobal!!Trois boutons à pousser (facile avec l'écran LCD) et c'est parti!
- jprdragon
Amuses toi a mesurer sa tension ,et tu verras qu'elle doit etre plus eleve que les deux autres , alors la l'equilibrage par decharge est recommande avant de recharger .
