montage des rotules
popollabogyr
Bleuzaille
montage des rotules
Message par popollabogyr » 29 mars 2011, 10:13
Faut-il monter les rotules avec du freinfilet ? merci
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: montage des rotules
Message par jprdragon » 29 mars 2011, 10:57
Oui et non , si elles sont visses comme il ce doit , elles ne doivent pas se devisser . Maintenant il est de coutumes de mettre du frein filet sur tout ce qui est vissé dans du metal , et de la colle glu dans ce qui est vissé dans du plastique .
Perso , j'en ai jamais mis , sauf sur mon Lama ou certaines rotules sont tenues par un boulon et un ecrou , et la j'ai mis sur le pas de vis depassant de l'ecrou .
renaud67
Message par renaud67 » 29 mars 2011, 16:15
popollabogyr a écrit :Faut-il monter les rotules avec du freinfilet ? merci
Obligatoire si elles sont fixés dans du metal..
Pour du Metal / plastique le frein filet sert a rien..
C'est rare que ca se devisse on peut lui mettre un petit coup de colle epoxy...
Une rotule est en permanence sollicitée donc (Metal sur Metal) Frein filet Obligatoire.. comme d'ailleurs toutes tes autres vis....
