gy 520 et ds 520 sur trex 250
jf38
Bleuzaille
Message par jf38 » 27 mars 2011, 18:27
Je viens de finir le montage de mon trex 250 avec un gyro gy 520 et un servo align ds 520 .lorsque je monte les gaz l ac donne de grands acoup apres avoir tout verifié ,je n ai pas de solution quelqu'un aurai une solution .merci
den
Pipelette
Re: gy 520 et ds 520 sur trex 250
Message par den » 27 mars 2011, 19:14
un peu de lecture sur les gyros dans le lien de ma signature...
De grands accoups cela peut venir d'un gain mal réglé, ou d'un problème mécanique qui va perturber le gyro.
Ta courroie est en bon état ? les courroies du 250 sont assez fragile et quand une petite déterioration peut faire donner des accoups au gyro.
Présente toi dans le forum approprié, cela permettra de connaitre ton expérience en montage et réglage et il sera plus facile de te répondre ;)
papaya
Débutant
Message par papaya » 13 mai 2011, 05:27
Merci pour le partage
