Problème ESC Falcon 400
nemezyx
Message par nemezyx » 18 mars 2011, 14:23
Hello les gens, j'aide Jano à config' son Falcon, on a bien binder la chose, tout bien branché mais le moteur ne démarre pas car l'ESC ne s'initialise visiblement pas ????! :wacko:
Est ce que quelqu'un aurait rencontré ce prob' sinon y'a t'il un connaisseur (...ça j'en doute pas... :D ) de Falcon 400?!
Merci pour votre aide et pour info, le config' est full origine et l'ESC est un 20Amp même si j'ai beaucoup vu qu'ils étaient montés en 30Amp en général mais bon :huh: (NB: l'Hélico vient de Pro... Hi... <_< )
Donc j'attens vos rép', c'est que not' Jano, il voudrait bien l'mettre en l'air son bestiot!!! :rolleyes: ;)
Kiss by ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
den
Pipelette
Re: Problème ESC Falcon 400
Message par den » 18 mars 2011, 16:07
Avec quelle radio ? les futaba sont connues pour avoir la voie gaz inversée ce qui pose parfois problème et empêche l'initialisation de l'ESC.
Sinon effectuer une configuration de la plage des gaz : viewtopic.php?p=9583222#p9583222" onclick="window.open(this.href);return false;
Si aucun bip ou réaction, voir les soudures, connections, essayer un autre ESC...
nemezyx
Message par nemezyx » 18 mars 2011, 16:16
Avec la radio d'origine, ce qui n'arrange rien ;)
:D et justement j'y été passé sur ton lien mais pas vu que ça parler d'ESC donc...mais j'ai du mal voir mais j'm'en excuse :rolleyes:
Image DX6i ¤ Mode 2
den
Pipelette
Message par den » 18 mars 2011, 16:53
Ben, l'esc est commandé par la radio. Si l'un et l'autre sont mal appairés et que la position des gaz est mal définie par rapport à l'ESC, il ne s'initialisera pas. Pour cela il y a une procédure prévue qui s'appelle le réglage de la plage des gaz qui faut effectuer lors du premier branchement d'un ESC sur une radio.
Il faut donc regarder sur le mode d'emploi de l'ESC comment procéder pour ce réglage.
nemezyx
Message par nemezyx » 18 mars 2011, 17:15
Wi mais au 5ème bip, la tonalité est différente et visiblement c'est pas ça...tiens voilà le lien de la notice de l'ESC ===> par là
Edit: alors ayé ça tourne mais à l'envers :huh: pourquoi?! Et si on essaie autre chose, il tourne aussi, toujours à l'envers mais arrivé à 1/3 des gaz plus rien?! Help us!!! Please!!! :rolleyes:
Image DX6i ¤ Mode 2
den
Pipelette
Message par den » 18 mars 2011, 17:37
Si le moteur tourne à l'envers, tu débranches deux fils des trois qui vont au moteur et tu les inverses.
nemezyx
Message par nemezyx » 18 mars 2011, 18:52
Déjà fait et ça fait la même ;)
Et même le moteur (toujours à l'envers...) part mais pas sainement...ça m'échappe on va y arriver!!!!
Image DX6i ¤ Mode 2
den
Pipelette
Message par den » 18 mars 2011, 20:31
ba alors, plus de solutions de mon coté. Si le moteur tourne à l'envers, chez moi cela a toujours changé de sens en inversant deux fils ;)
Vaut peut-être mieux chercher un autre ESC pour tester tout ça(un avec un vrai mode d'emploi compréhensible).
Nono57
Message par Nono57 » 18 mars 2011, 21:23
hello
très franchement je vois pas la soluce :blink:
est-il possible de mettre un contrôleur esky (king 3) a la place pour vérifier que le problème soit réellement la cause?
au quel cas je suis a 5 ou6 km de jano suis dispo lundi avec contrôleur king 3
a voir B)
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
den
Pipelette
Message par den » 18 mars 2011, 23:34
C'est juste une question de connectique, mais si c'était bon de ce coté je ne pas qu'il y ait contre-indication avec le controleur de king3.
nemezyx
Message par nemezyx » 19 mars 2011, 02:13
Etant en déplacement, pas évident, et j'le disais à Jano tout à l'heure, c'est con, j'ai des ESC à la maison, on aurait pu testé avec un des miens et prog' direct ac la carte de prog' B) Mais pas là donc...Après peut être suis-je passé à coté de quelque chose mais bon, je ne pense pas :unsure:
Donc yep yep yep Nono57, ce serait super si y'avait moy'...je lui en parle demain si il esrt pas passé rép' avant, ok?!
Bonne soirée, Kiss by ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Nono57
Message par Nono57 » 19 mars 2011, 22:18
hello
pas tous compris nemezyx t'écris trop vite ou tu parle pas la même langue :lol: :lol:
mais bon j'suis dispo lundi jano il a mon tel ,alors si ya besoin :D
a peluche :ph34r:
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Philou57
Message par Philou57 » 19 mars 2011, 22:27
Nono57 a écrit :tu parle pas la même langue :lol: :lol:
Oué, c'est pas toujours simple à comprendre comme langue :wacko:
Mais c'est pas une langue bien compliquée : une fois que tu as assimilé l'emploi à toutes les sauces de la conjonction de coordinazyx "kiss kiss by" , tu parleras couramment le nemezyxien :lol:
Allez, changez-moi ce contro, et le Falcon devrait voler ;)
MA CHAINE VIDEO
nemezyx
Message par nemezyx » 20 mars 2011, 13:55
:D :lol: :lol: :lol: euh wi, c'est pas si compliqué...non...Siiiiiiiiiii!!! Oooh scusy les copains!!! :rolleyes:
Mais pour les incompréhensions, Philou à très bien répéter la règle qui s'applique à mon langage, alors tu verras, y'aura plus de soucy ;) :p
Ok avec Toi Philou, et j'le disais plus haut et à Jano avant hier, un autre ESC et ça devrait décoller...et accessoirement de plus de 20AMp parsk ça m'parait juste pour son 400, non?!
Kiis kiss by ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Philou57
Message par Philou57 » 20 mars 2011, 16:57
Ca me parait juste aussi 20 A :blink:
30 A serait plus raisonnable.
MA CHAINE VIDEO
Nono57
Message par Nono57 » 22 mars 2011, 20:55
hello
d'autant que j'ai lu sur la notice de jano esc 30 ampéres 50 en pointe :huh:
bon j'y retourne demain ,pas pu essayé le contro section de fil différent ^_^
mais je reste persuadé que le souci viens de la ,il y avait même une connections moulin de dé-souder :ph34r:
bizarre sont truc,avez vous des sujections ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
nemezyx
Message par nemezyx » 22 mars 2011, 23:21
M'étonne pas, je lui disais au tél ce matin, rien que sur mon Compy j'ai des ESC de 30Amp et 20AmP donc sur un 400, 20Amp...Court-circuitage de l'ESC peut être mais il répond plus ou moins avec ses fux bip :D mais possible toutefois -_-
Ou surconso qui le bloque... :unsure: et Mort!!
Quoi qu'il en soit, vivement le test avec un ESC "digne" de ce nom :rolleyes: et une vérif' PARFAITE des connections!!! :)
Perso par webcam, pas évident mais je regrette de pas être là pour aider sur place sigh :(
Tenez nous au courant des évolutions surtout ;)
Modifié en dernier par nemezyx le 23 mars 2011, 20:19, modifié 1 fois.
Image DX6i ¤ Mode 2
Nono57
Message par Nono57 » 23 mars 2011, 19:11
hello
bilan de l'opération a coeur ouvert ^_^
esc est belle et bien décédé :(
hormis une soudure sur le moteur ,branchement du esc esky king3 et la,le jano la banane :lol:
re test avec esc d'origine rien que dalle,bon ben le jano il doit être sur le net a faire son panier ;) :lol:
merci a ceux qui on participé ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
nemezyx
Message par nemezyx » 23 mars 2011, 20:32
Pourquoi j'étais dég' de pas être dans le 57 quand il m'a dit son prob!!! C'était réglé le 1er jour... <_< B)
Baaah c'est tout cool pour Toi, comme j'ai dis au tél, ça assure et vivement q'tu dises c'que t'en penses!!! :) :wub:
Big KiSs KIsS :D
l'avez oublié un kiss c'te PC... <_< :rolleyes: :p
Image DX6i ¤ Mode 2
