bons BEC !
- mantua
bons BEC !
Je voudrai supprimer mon accu de réception (qui est HS...) de mon Gaui H550 (class 30 electrique)
Auriez vous des références de "bons BEC" en 6s, bon rapport qualité/prix !
j'ai acheté ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ... duct=10312" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais j'ai maintenant un doute si cela est "suffisant".
j'ai acheté ça :
Lama V3 Extrem
Blade MSR
Hurricane H550 en préparation d'envol !
Simulateur : Reflex XTR, Phoenix version démo !
Specktrum DX6i
Blade MSR
Specktrum DX6i
Re: bons BEC !
Personnellement je vols en FBL et servos numériques avec un BEC de 4A (burst 6A) alimenté par un accus 6S.
Il y a longtemps, j'ai eu eu un crash car le moteur c'était coupé. Je n'ai jamais su la cause exacte. Mais j'ai pensé à une coupure radio ou du BEC. J'ai ajouté un condo par mesure de sécurité...
Aujourd'hui je penche plus à une coupure radio car même en entamant des tic-toc (mal fini
) et autre voltige qui pourraient soliciter les servos, je n'ai pas eu de nouveau problème.
Voilà mon expérience
[edit] à choix j'aurai pris celui là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6320
- mantua
Re: bons BEC !
Bonjour Patrick74,
Je l'avais bien vu, mais encore et toujours status "BACKORDER" ! (une vrai plaie chez HK)
j'ai pris l'autre en complément d'une commande "urgente" (risque de BK ) sur d'autre articles.
sinon j'ai vu ça sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Castle-Creations-CC- ... 2307wt_899" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Au fait quel est la référence de ton bec ?
Lama V3 Extrem
Blade MSR
Specktrum DX6i
Blade MSR
Specktrum DX6i
- mantua
Re: bons BEC !
Comme il ne semble pas avoir un max de choix de références ! <_<
J'ai commandé par sureté le modèle : (maintenant disponible !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6320" onclick="window.open(this.href);return false;
Lama V3 Extrem
Blade MSR
Specktrum DX6i
Blade MSR
Specktrum DX6i
- chamois06
Re: bons BEC !
J'ai 2 hurricanes en 6S montés avec des servos numériques. Le premier a dépassé 600 vols, le second en FBL les 60 vols.
Tout deux utilisent un controleur Phoenix ICE50A dont j'utilise le BEC interne qui peux délivrer 5A et dont la tension est règlable de 4.5V à 7V par pas de 0.1V. Je l'ai règlée sur 5.7V.
J'ai lu que certain pensent que l'utilisation d'un BEC externe apporte plus de sécurité ? j'avoue ne pas comprendre car en terme de probalite c'est l'inverse le fait de rajouter un circuit électronique, des fils qui peuvent casser , des soudures séches !, ....ajoute une probalité de panne en plus de celles qui peuvent concerner le contrôleur et sa connectique jusqu'à la radio.
Bien entendu le BEC externe se justifie totalement sur les gros hélico FBL alimentés en 8S , 10S ou 12S sur lesquels les BEC intetrnes n'existent pas ou ne débitent pas assez.
Pierre
Pierre
- mantua
Re: bons BEC !
Bonjour Pierre,
Le problème est que mon ESC 100A Align n'a pas de BEC interne !
Lama V3 Extrem
Blade MSR
Specktrum DX6i
Blade MSR
Specktrum DX6i
- chamois06
Re: bons BEC !
C'est un argument imparable
J'avais acheté cet U-BEC Protronic: http://www.polymodel.fr/U-BEC-5A.pdf pour mon premier hurricane avant de réaliser que c'était un peu idiot quand on a un bon BEC interne.
Il me sert maintenant sur un Twinstar où il me donne parfaitement satisfaction.
Ses fils de connexion coté lipo et coté alim Rx sont très souples et isolés avec des gaines téflon. Je dis cela car le BEC externe vendu avec le Hurricane (plat avec une petite rangée de diode R, J, V, d'origine Align parait-il?) dans certain kit possède des fils assez rigides qui cassent facilement au raz du C.I., ce qui m'est arrivé heureusement à l'attelier mais est arrivé à un Pôte qui utilisait la même marque, en plus gros
, sur son TREX-600 en 12S et a failli le perdre
l'ayant crashé très loin.
Pierre
Pierre
- methos68
Re: bons BEC !
bonjour !
On lit plus ou moins du bien sur le Bec CC Pro pour une utilisation en 12S ( parait qu'il crame facilement) Je l'utilise actuellement pour une alimentation en 6s et pas de soucis jusque là. rien à redire çà remplit le contrat.
J'aurais souhaité des retours sur ce bec pour du 12S. Les posts que je lis sont assez anciens, certains datent d'avant la V2 suite à un rappel du modèle. Donc qu'en est-il a aujourd'hui ? C'est exploitable ou mieux faut investir dans un truc plus costaud genre la marque Gryphon ?
le but final étant de secouer quand même un peu la machine.
merci !
merci !
Ma Page perso
