Problème sur WALKERA LAMA2
- ethann16
Bonjour , voilà le problème qui se pose à moi!!!! C'est à dire que lorsque je met la batterie en service et après la radio , le rotor du haut de met à tourner et la aucune réaction sauf quand je met des gaz le rotor du dessous tournes lui comme si il le faudrait ( à savoir que les autres fonctions , fonctionnent car j'ai remplacé la partie électronique)
Si vous pouvez m'aider , merci à vous!!!
Je le fait voler avec une 2402 , ou une 2802 pro et c'est le même défaut!!
Merci à tous, amicalement ethann .
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
Resolut
Sa y est tous fonctionne normalement
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
